Das Belüftungskonzept ist vor allem für die Grafikkarte gut. Daran kranken auch die aktuellen Gehäuse, wo das Netzteil unten ist. Eine Grafikkarte, die direkt beströmt wird mit Außenluft, wird einfach exzellent gekühlt und läuft leiser. Von der Sicht aus ist das Konzept schon gut.
Trotzdem ist das mit Netzteil oben natürlich nichts neues. Das kennen wir alle aus früheren Zeiten, mit all seinen Problemen. Ich persönlich verstehe allerdings nicht so ganz, warum nicht oben im Deckel noch ein Lüfter neben dem Netzteil eingebaut wurde. Das würde den Hitzestau oben im Gehäuse minimieren und das Netzteil entlasten.
Für mich ist das Gehäuse auch tatsächlich übergroß. Das kann oft ein Problem werden, ist aber natürlich dem Zeitgeist der AIO-Kühlungen geschuldet. Persönlich würde ich ja WENN Wakü einfach gleich auf externen MORA gehen.
Egal, meiner Erfahrung nach ist ein kürzeres bzw. kleineres Gehäuse oft deutlich leichter zu kühlen. Bei einem eher klassischeren Kühlungsaufbau mit vorne rein, hinten hinter der CPU wieder raus, war es bei mir immer hilfreich, wenn das Gehäuse nicht zu lang (!) war. Der Luftstrom der Gehäuselüfter zieht dann komplett durch und ergänzt sich aus Lüfter vorne ggf. noch Tower-CPU-Kühler + Gehäuselüfter hinten. Bei einem Gehäuse, was 544 mm lang ist, wir das schwierig oder man braucht viele Lüfter und/oder viel Drehzahl. Ich habe anno 2004 ein Cube-Gehäuse (300x300x400 mm) gebaut mit Netzteil unten, mATX-Board horizontal oben über dem Netzteil. Das Gehäuse ist 400mm lang. Zur Belüftung reichen 3 120 mm Lüfter aus. 2x rein, 1x raus. Rein: vorne an der Front -> Windkanal über CPU nach hinten raus. Und der 2. "Rein"-Lüfter belüftet direkt die Grafikkarte. Jetzt habe ich einen relativ alten Rechner in der Kiste (4770k + GTX760), aber ich werde wohl bald aufrüsten. Ich könnte noch einen weiteren rausblasenden Lüfter installieren, wenn ich ein neues Loch in die Außenwand säge bei der CPU z.B. oder noch einen zusätzlichen Grafikkartenlüfter realisieren. Aber ich denke ich werde es erst mal so probieren mit 3x120 mm. Hat ja bisher immer geklappt. 2004 gab es quasi noch keine 140 mm Lüfter. Das ist ein kleines Problem an dem Konzept. Hinten ist das nicht möglich baulich. An den anderen Stellen könnte ich auf 140 gehen. Außerdem nervt es mich mittlerweile doch, dass ich auf mATX gegangen bin; meine Vermutung war falsch, dass ATX nicht unbedingt mehr benötig wird. Hätte das Gehäuse nur 1-2 cm breiter bauen müssen. Ärgerlich, ist aber so.
Was den Test hier im Speziellen angeht: Die Temperaturwerte finde ich kritisch bzw. schwer vergleichbar. Auch der Hinweis auf Deltawerte ist zwar im Grunde richtig und ok, aber da gibt es auch ein Problem: die Lüftersteuerungen aktueller Systeme. Also müssen solche Tests eigentlich immer bei gleichen Außentemperaturen gemacht werden, denn die Lüftersteuerungen regeln ja nach und die Drehzahlen gehen hoch/runter. Oder die Lüfter müssten mit festen Drehzahlen laufen. Aber ich denke, dass ihr das auf dem Schirm habt.
