ArcusX
- Mitglied seit
- Okt 23, 2019
- Beiträge
- 919
- Bewertungspunkte
- 534
- Punkte
- 94
Einer meiner Rechner hat noch eine "echte" HDD. Das ist ein Kleinstcomputer mit nur einem SATA Slot (lenovo tiny m700)
Da an dem Gerät noch gearbeitet wird, dachte ich mir, machste mal einen Festplattenklon auf eine SSD und das Gerät läuft wieder geschmeidiger.
Leider ist nur eine HDD möglich und ich hatte keinen USB - SATA Adapter zur Hand. Also habe ich beide Speicher an einen anderen Rechner gehängt, acronis Trueimage (war bei der Crucial SSD dabei) und habe das die Festplatte geklont.
Ich musste die Partitionen proportional schrumpfen, da die SSD kleiner als die HDD ist. (250GB zu 500GB). Ich habe dabei angegeben, dass das image nicht für den Rechner ist, an den ich die Platten angeklemmt habe.
Nun startet der Rechner mit der SSD leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
"Fehler beim Start von Windows. Die Ursache dafür ist eventuell eine kürzlich durchgeführte Hardware- oder Softwareänderung. So beheben Sie das Problem....."
Status: 0xc000000e
A required device isn't connected or cant be accessed.
Boot-Stick habe ich schon angeschlossen, Reparaturoptionen ohne Erfolg
CHKDSK /R und /F der Ursprungsplatte ohne Probleme
Ich vermute ein Lizenzproblem. Wenn ich jetzt die alte per USB Adapter anschliesse und den klonvorgang nochmal am gleichen Rechner mache, umgehe ich dann das Problem?
Bevor ich mir aber jetzt die ganze Arbeit mache möchte ich die Schwarmintelligenz anzapfen und Fragen, wie ich das besser machen kann.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Status: 0xc000000e
