Blubbie
Hallo Freunde des Wassers
Seit einem Monat habe ich nun meine zweite Custom Loop, diesmal in einem sehr kleinen Gehäuse fertig und bin eigentlich sehr zufrieden.
Ich sehe allerdings die Sommermonate die irgendwann dann doch mal 30°C oder mehr erreichen als schwierig.
Ich habe eine Dual-Radiator Custom-Loop für CPU (Ryzen 3700X) und GPU (RTX-3090).
Dank Undervolting bekomme ich die Grafikkarte trotz langsam drehender Lüfter (maximal 1100-1200 rpm, danach ist mir das subjektiv nicht leise genug) ganz gut gekühlt.
55-58°C auf der GPU bei 48°C Wassertemperatur.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, zusätzlich einen 360er Radiator außerhalb des Gehäuses anzubringen.
Wie ihr auf den Fotos erkennen könnt bietet es sich eigentlich bei mir total an.
Ich habe das Gehäuse auf einer kleinen Rollkommode stehe. Hinter der Kommode könnte man eigentlich recht einfach einen Radiator anbringen.
Ich verwende "Iceman" also eine AGB-Pumpen Kombo der hinten am Gehäuse dran hängt. Damit sind eigentlich die beiden "offiziellen" Wasserausgänge belegt.
Allerdings ist neben den drei Slot-Blenden unten (da wo auch die Grafikkarte in zwei der drei Slots steckt) rechts noch eine Blende die man abschrauben kann.
Durch diese Blende würden die Schläuche durch passen. Auch die dicken 16/10er.
Hier ein Bild davon:
(die beiden Schläuche habe ich nur mal so durchgesteckt und die sind aktuell nirgends angeschlossen
und so würde es von der Seite im Gehäuse aussehen:
Was ist eigentlich meine Frage und Sorge?
Ich habe Angst, dass die Radiatorposition, wie sie hier im Bild zu sehen ist - nicht wirklich gut ist.
Ich habe Sorge, dass die Pumpe es gar nicht mehr schafft das Wasser von unten wieder hoch zu ziehen... Die Pumpe mit dem AGB ist hier ja viel viel höher.
Könnte das ein Problem sein? Habt ihr Erfahrungen?
Aktuell sind in dem Gehäuse schon zwei Radiatoren. Ein dünner 240 mm (XSPC Ultrathin 21mm, unter der Grafikkarte) und ein etwas dickerer 240 mm (Magicool 27mm an der Seite).
Beide Radiatoren sind aber ungefähr auf Höhe der Pumpe.
Der dritte - externe Radiator würde weit unter dem Gehäuse und der Pumpe sein.
Macht das ein Problem? Habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Setups?
Es ist ja quasi wie ein "MO-RA3" Setup, nur dass hier der Mora ein vergleichsweise kleiner 360mm Radiator wäre, und die Pumpe nicht unten am Mora dran wäre sondern oben am/im Gehäuse.
So könnte dann das Setup aussehen.
Bei dem externen Radiator könnte ich einen einen 30mm dicken oder sogar 45mm dicken 360er Radiator nehmen. Theoretisch würden sogar 2x 360mm Radiatoren nebeneinander an die Rückseite der Rollkommode passen.
Die Pumpe, die ich oben am Gehäuse habe ist eine EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM.
Zusätzlich würde ich auf dem Weg zum externen Radiator an beide Schläuche jeweils ein QDC / Schnellverschluss anbringen, so dass man bei Bedarf auch einfach den externen Radiator abkoppeln kann und durch verbinden der Schnellverschlüsse einfach das Gehäuse nur mit seinen internen Radiatoren betreiben kann.
Ich bin gespannt auf euere Meinungen.
![Water wave :ocean: 🌊](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f30a.png)
![Man surfing :man_surfing: 🏄♂️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f3c4-2642.png)
![GGcjHGz.png](https://i.imgur.com/GGcjHGz.png)
![Cr7uGQz.png](https://i.imgur.com/Cr7uGQz.png)
![EG0VWke.png](https://i.imgur.com/EG0VWke.png)
![Qq9F7VK.png](https://i.imgur.com/Qq9F7VK.png)
![Ym5ymRQ.png](https://i.imgur.com/Ym5ymRQ.png)
