Hallo, ich bin neu was das Thema Wasserkühlung betrifft.
Ich halbe als Gehäuse das Corsair Obsidian 750d airflow, in diesem sind 3 x optische Laufwerke verbaut.
Ich möchte meinen PC bis auf das Netzteil, welches noch nicht mal ein Jahr alt ist komplett umrüsten.
Dieses mal möchte ich auch eine Wasserkühlung verbauen, dazu dachte ich an diese Wasserkühlungs-Komponenten:
Lüfter: 6 x iCUE LINK QX140 RGB
Radiator: 1 x Alphacool NexXxoS XT45 420mm
oder
1 x Alphacool NexXxoS UT60 420mm
oder
1 x Alphacool NexXxoS Monsta 420
Ausgleichsbehälter inkl. Pumpe: 1 x Raijintek Antila D5 Evo RBW
oder
1 x Raijintek Antila D5 Evo RBW-15
Kühlkörper CPU: 1 x Corsair Hydro X Series XC8 RGB PRO
oder
1 x Corsair iCUE XC7 RGB Elite, schwarz
Schnellverschluss: 2 x Alphacool Eiszapfen G1/4" IG Schnellverschluss Stecker mit Schottverschraubung, deep black
Schlauchanschluss: 2 x Alphacool Eiszapfen 90° Schlauchanschluss G1/4" auf 13/10mm, deep black, 4er-Pack (2 x vom Radiator/ 2 x vom Gehäuse/ 2 x vom CPU- Kühlkörper/ 2 x vom Ausgleichsbehälter
Schlauch: 1 x EK Water Blocks EK-Loop Soft Tube, 16/10mm, 3m transparent
Shroud: 6 x Alphacool Alphac Shroud & Entkopplung 140mm 7mm
Lüfterfilter: 3 x Kolink Magnetic Dust Filter 140mm - schwarz
Der Radiator wird außen auf das Gehäuse angeschraubt, auf diesem kommen 3 140er Lüfter und zwischen Radiator und Lüfter kommen diese Shrouds zum Einsatz.
Im Gehäuse unter dem Radiator bringe ich auch 3 x 140er Lüfter an.
Draußen blasen die Lüfter rein und im Gehäuse saugen die Lüfter die Luft ins Gehäuse ab.
Vom Radiator die Schlauchöffnungen zeigen zu Gehäuserückseite.
Ich möchte die Schläuche mit den Verbindungswinkeln möglichst gerade anbringen.
Wenn ich das Gehäuse aus irgendwelchen Gründen mal transportieren muss, möchte ich den Radiator zum Transport abbauen, dafür möchte ich außen die Schlauchverbindung mittels zwei Schnellverschlüssen die Schläuche trennen
Ins Gehäuse rein möchte ich auch wieder diese gewinkelten Schlauchanschlüsse anbringen.
Nun meine Fragen:
Fehlt hier noch etwas an Komponenten oder gibt es hier eine Inkompatibilität?
Welche Flüssigkeit würdet Ihr Empfehlen?
Mfg
oder
oder
oder
oder
Nun meine Fragen:
Mfg
