Corro Dedd
- Mitglied seit
- Aug 14, 2018
- Beiträge
- 1.828
- Bewertungspunkte
- 691
- Punkte
- 114
- Standort
- Da bei "Das gibts doch gar nicht!"
Moin
Ich bin gerade etwas mit meinem Latein am Ende.
Heute kam die neue Grafikkarte, die 6900XT, habe sie natürlich erst mal über der Heizung erwärmen lassen gegen Kondenswasser, währenddessen den neuesten 12.20.2 Treiber extra für die 6800/6900 Serie geladen, im abgesicherten Modus den alten Treiber per DDU deinstalliert und den PC herunter gefahren.
Anschließend habe ich die alte Vega aus dem slot gezogen und die PCIe Kontakte abgeklebt, die soll ja nicht mehr erkannt werden. Zurück in den slot gesteckt.
Warum? Weil ich den Wasserkreislauf erst öffnen wollte, wenn ich für die neue Karte auch einen Kühlblock habe. Dabei will ich auch ein paar Dinge ändern am loop.
Danach die neue Karte in PCIe slot 3 vom Mainboard gesteckt, das ist der zweite 16 Fach slot, Strom angeschlossen und den PC gestartet.
Bis hier hin alles ok, Windows startete, habe die Installation vom Treiber gestartet und er wollte einen Neustart. Nun fing es an.
Nach ca. 20-30 Sekunden geht der PC einfach aus.
Was ich bisher versucht habe:
BIOS/UEFI auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nichts.
Das System in den Ursprung zurück gesetzt, sprich die Neue wieder raus, die Alte vom Klebestreifen befreit, zurück gesteckt, alles angeschlossen, nichts.
Die alte Karte wieder abgeklebt, die neue in PCIe slot 4 gesteckt, nichts.
PCIe Übertragungsrate auf gen 3 fest gesetzt, half auch nicht.
Einen USB stick mit Windows Setup versucht zu starten, um die Reparatur durchzuführen, ergibt ein blaues Bild ohne Text, das aber wohl das gleiche darstellen soll, wie auf dem Foto oben, denn wenn ich die entsprechenden Tasten drücke, kann man durch die Menüs navigieren.
Entsprechend versucht, aus diesem Menü in den abgesicherten Modus zu gelangen, komme nur zurück zum Fehler.
Alles bis auf Tastatur und Maus abgeklemmt, nichts.
An einem anderen PC Windows Setup noch mal herunter geladen, 20H2, und noch einmal probiert, nichts.
RAM Module bis auf eins entfernt, nichts, auch das eine gegen ein anderes getauscht, ebenfalls nichts.
Die 6900XT in meinen alten PC gesteckt und Windows vom aktuellen Medium auf einer HDD (hab gerade keine SSD frei) installiert und versucht, auf die m.2 über ein externes USB Gehäuse zuzugreifen, geht, erst mal ein Backup gemacht von Emails und Co.
Treiber hier installieren werde ich morgen noch versuchen, aber ich glaube nicht, dass die Karte einen weg hat.
Mir fiel dann noch ein, dass ich auf einer externen SSD (so eine USB 3.0 ruggedized, also nicht auseinandernehmbar) noch ein Live Windows installiert hatte, aber auch das will instant repariert werden mit dem selben Fehler.
So, und die letzte Aktion mit der externen SSD lässt mich vermuten, dass entweder die CPU oder das Mainboard defekt ist.
Ich habe null Plan, wieso oder warum, statische Entladung schließe ich aus, ich trage immer noch mein ESD-Arbeitsshirt und habe den PC immer am Netzteil aus geschaltet und gewartet, bis alle LED erloschen, bevor ich etwas daran gewerkelt habe.
Die komplette Hardware ist auf setuplog.io (link in der Signatur) zu finden, hier nur kurz die wichtigsten parts:
Windows 10 Pro x64, ich glaube build 1909.
Threadripper 3960X
MSI Creator TRX40
4x 16GB G.Skill Trident Z neo 3600
Alte Karte in PCIe slot 1: Asus ROG Strix vega 64, wassergekühlt
Neue Karte in slot 3 oder testweise auch 4: Sapphire RX 6900XT Referenzkarte, (noch) luftgekühlt
Seasonic prime ultra 650W (das 1kw Netzteil ist unterwegs, aber für erste Tests sollte es genügen)
Nachtrag: Habe am alten PC doch schon den Treiber installiert, Windows fuhr hoch, wie es soll. Und wenn die Karte in einem System mit noch schwächerem Netzteil und 8 Jahre alter Hardware funktioniert, müsste sie im aktuellen erst recht gehen.
Edit 2: Auf der m.2 SSD lag noch cyberpunk 2077, also gog galaxy installiert und getestet, geht. In der radeon Software auto undervolt eingestellt und per afterburner noch -10% power target, weil das Netzteil der alten Maschine nur 580w hat. Spiel läuft auf dem alten i7-3930k mit 55-70 FPS, alles auf ultra /psycho, bis auf chromatische Aberration, motion blur, blendeffekte und natürlich ohne ray tracing.
Die Karte tut also, wie sie soll.
Edit Ende
Mal eine Frage: Wäre jemand bereit, mir testweise eine passende TR3000 CPU zu leihen, bevor ich jetzt alles zur Überprüfung einschicke? Muss auch nicht umsonst sein.
Threadripper 3960X
MSI Creator TRX40
Edit Ende
