Na so ganz stimmt das nicht
Zugegeben, kommt freundlicher rüber, als von mir beim letzten Mal, werde ich mir merken…
ich schrieb ja nur „sollte“ und „begünstigen“, im Vergleich zum jetzigen System, wo der Kühler ja anscheinend aus Alu, blank? ist mit rel. niedrigem Emissionswert, wie Du ja auch meintest und das obere Holz etwas glänzend/reflektierend aussieht, sofern das überhaupt der Einbauort sein soll und der Sinn mit schwarz/matt lackieren darin bestehen soll, den Emissionswert für Kühler und Gehäuse außen und das Absorptionsvermögen des glänzenden Holzes innen zu erhöhen …
im ultravioletten Bereich
wieso nur im ultravioletten Bereich? Wärmestrahlung umfasst theoretisch den Strahlungsbereich von 0,1-1000 µm Wellenlänge, z.B. laut VDI-Wärmeatlas, UV ist nur der Bereich von ca. 0,1-0,38 µm, oder wie meinst Du das?
Dafür spielt es aber keine Rolle, ob der Lack schwarz, weiss, farbig oder durchsichtig ist. Es kommt nur auf den Emmissionsgrad an und der hängt nicht von der Farbe ab.
Dem kann ich leider so nicht zustimmen, da sich die Werte, auch in Deiner verlinkten Tabelle, unterscheiden (wenn auch nicht so stark, wie man erwarten/meinen würde)
Lack schwarz, matt wird mit 0,97 angeben und Lack weiss mit 0,925 im VDI-Wärmeatlas, für Blau steht bei testo sogar nur 0,78?... da matt, schwarz den höchsten Wert aufweist, der mir bekannt ist, empfahl ich auch schwarz, matt…
Da der grösste Teil der Wärme durch die Luft transportiert wird, die durch das Gehäuse geblasene wird, ist es nicht wirklich entscheidend, wie die Oberflächen beschaffen sind
Hmm, ich dachte es geht hier rein um passive Kühlung, also nur Wärme-Leitung/Strahlung und freie Konvektion und keine erzwungene Konvektion?
Wovon ich jetzt auch erstmal noch weiter ausgehe, ansonsten sollte man das Thema vielleicht in Silent-Kühlung umbenennen, denn sonst könntest Du Recht haben mit der Isolierwirkung, was aber dann noch von anderen Faktoren abhängt
Und beim Vergleich freie Konvektion vs Wärmestrahlung, sollte der Anteil der Wärmeübertragung durch Strahlung eigentlich überwiegen
Siehe dazu vielleicht den Artikel
„Sind Gap Pads wirklich immer sinnvoll“ , wo die das mal vergleichweise simuliert haben, 30 K Unterschied beim Vergleich mit vs ohne Strahlung, bei freier Konvektion geben sie leider keinen Wert an, sieht aber schon geringer aus, sofern die Farbskalen gleich sind
