Blubbie
Hallöchen,
hier mal eine Frage an die Profi / Heimelektrikler bzw. leute die sich mit e-Technik (Steckdosen, Sicherungen) auskennen.
Bei mir zu Hause fliegt relativ regelmäßig (50% der fälle) die Sicherung raus wenn ich in meinem Zimmer die Steckdosenleiste AN schalte.
Wenn ich die Sicherung dann wieder anschalte (ist ein kippschalter) - und dann nochmal an die Steckdosenleiste gehe ist alles gut.
Ich frage mich nur woran das liegt?
Setup:
- Einfache Wandsteckdose
- dort habe ich eine kleine 3er Steckdosenleiste mit AN/AUS an der Wand montiert, die dann den Saft aus der Wandsteckdose holt.
![1605884905180.png 1605884905180.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7528-c44b50503e9bf63ec130cc27546e19ad.jpg)
Was hängt da dran?
1. 13 Watt LED (E27) Birne die an der Wand hängt.
2. zweite 8er-Steckdosenleiste. Ja ich habe Steckdosenleiste in Steckdosenleiste. Aber ich ziehe ja da keine 1000 watt raus oder so...
Oder ist das grundsätzlich ein Problem? Ich ging bisher davon aus - dass ein Problem beim "Steckdosenleiste an Steckdosenleiste" durch zu viel Geräte / Stromverbrauch - auftritt. Das kann bei mir ja nicht der Fall sein.
![1605885057945.png 1605885057945.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7529-9694988830476f1b84ce434c1c779da6.jpg)
diese zweite 8er-Leiste habe ich unter meinem Tisch angeschraubt. Die ist auch immer auf "AN" (da kommt man ja auch nicht einfach an den Schalter ran). Das Kabel davon würde natürlich auch direkt zur Steckdose in der Wand reichen. ABER: Ich möchte ja alle richtig ausschalten können. Daher habe davor noch die kleine 3er-Leiste dran. Denn an dieser kann ich ohne viel kriechen/bücken den Schalter auf an/aus stellen.
an dieser 8er Leiste hängt folgendes dran:
1. Nanoleaf , 15 watt , über ein kleines Netzteil - zieht wahrscheinlich gleich etwas Saft wenn die Steckdose an ist
2. 2.1 Boxen + Subwoofer, über ein kleines Netzteil - zieht wahrscheinlich gleich etwas Saft wenn die Steckdose an ist
3. 38 Zoll IPS LG Monitor, über ein Netzteil - zieht wahrscheinlich gleich etwas Saft wenn die Steckdose an ist
4. Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - zieht wahrscheinlich gleich etwas Saft wenn die Steckdose an ist
5. Mein Computer (650watt Netzteil - der ist ja weiterhin aus wenn ich die Steckdose anschalte, den muss ich ja erst manuell starten).
Also wie gesagt bis auf meinen Computer wo der Rechner erst angeschaltet werden muss - ziehen die anderen 4 Geräte alle gleich etwas Strom.
Aber das kann doch nicht der Grund sein dass die Sicherung raus fliegt oder?
Übrigens hatte ich zeitweise vorher auch noch diese 3er Steckleiste (statt die oben mit der Blauen leuchte) dran.
![1605885578846.png 1605885578846.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7530-28ba27b91bcee9bfff35c6f83ac7d432.jpg)
und davor die hier:
![1605885625081.png 1605885625081.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/7/7531-30e0fb5860ee7e6ac0adc41d6f204124.jpg)
Tatsächlich dachte ich immer das liegt an diesen Dingern. Diese kleine hatte ich noch am längsten ohne Probleme dran gehabt. Erst als sich die "rausgeflogenenen Sicherungen" häuften habe ich dann gewechselt... war dann aber nach paar Tagen / Wochen auch wieder so dass bei jedem 2- 3. einschalten die sicherung raus war.
Alle Geräte die dran sind funktionieren auch einwandfrei. Ich hab echt keine idee woran das liegen soll.
Setup:
Was hängt da dran?
und davor die hier:
