Corro Dedd
- Mitglied seit
- Aug 14, 2018
- Beiträge
- 1.828
- Bewertungspunkte
- 691
- Punkte
- 114
- Standort
- Da bei "Das gibts doch gar nicht!"
Moin
Die Alphacool VPP755 geht mir auf den Sack: Manchmal läuft sie eine Woche lang jeden Tag beim Starten problemlos an, nur um an schlechten Tagen wirklich zickig zu sein. Dann muss ich mehrmals starten oder gar gegen den AGB klopfen, damit sie andreht. Da die in der Eisstation sitzt, die bis auf ihre kompakte Bauform eigentlich auch Mist* ist, muss etwas neues her.
Das Problem daran: Ich hätte gerne alles oben rechts im Corsair Carbide Air 540 verbaut und da ist nicht so viel Platz für AGB-Pumpen Kombinationen anderer Hersteller. Das Format der Eisstation ist schon ganz OK, ca. 10x8x10 cm, leider haben fast alle anderen Hersteller sehr lange Röhren mit 20 cm oder mehr in der Gesamtlänge. Im Mainboardbereich möchte ich nichts weiter haben, da schwirrt schon genug rum. Eine 5,25" Lösung geht ebenfalls nicht, die Plätze sind durch einen BD-Brenner und der Aquaero belegt.
Der Titelgebende EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM passt mit knapp 15cm gerade so noch dahin. Die haben ja durchaus einen Namen, nur bei der Pumpe weiß ich nicht, ob die was taugt. Die Meinungen bei MF sind zwar gut, aber möchte ich natürlich nicht wieder Mist kaufen.
Also kann jemand etwas zu dem Teil sagen? Kennt jemand eine Alternative, die ich bisher selbst noch nicht gefunden habe? Falls ja, bitte nur Kombinationen aus AGB und Pumpe. Darf 10x10 cm breit und lang sein, aber max. 15 cm hoch.
Die erste Bestellung war ein Reinfall: Ein Rückläufer mit Resten offensichtlich ungeeigneter Flüssigkeit, denn der transparente Teil hatte feinste Haarrisse. Zurückgeschickt, keine mehr auf Lager, also woanders bestellt. Diese war dann undicht. Da mir die Zeit davon lief und ich nicht noch ein Wochenende ohne PC verbringen wollte, habe ich unter Garantieverlust selbst abgedichtet. Nach einem halben Jahr sind dann die transparenten Plastikstöpsel neben der Pumpe porös geworden und Wasser suppte auf SSDs und Netzteil. Zum Glück kein Schaden entstanden!
