Denn1s
- Mitglied seit
- Aug 27, 2018
- Beiträge
- 118
- Bewertungspunkte
- 35
- Punkte
- 29
- Alter
- 41
Hallo zusammen,
ich will meinen Eiswolf 2 in einen Custom Loop integrieren.
Dazu kommen soll
Wenn ich es baue wie in Variante 1 dargestellt, sehe ich Probleme beim Draining. 2 Radiatoren mit den Anschlüssen oben, die leeren sich ja nicht dank Schwerkraft. Genau genommen sehe ich gerade, mal abgesehen von 10€ günstigerem Radiator, garkeinen echten Vorteil bietet.
![1656440806220.png 1656440806220.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/19/19558-e73f9ad51bf1863c6f50648457fecc49.jpg)
Variante 2 hat nen 360er XFLOW in der Seite, dazu wäre der Frontradiator umgedreht. Scheint mir zum Draining eigentlich ideal zu sein. Eure Meinung dazu?
![1656441043374.png 1656441043374.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/19/19559-8066c82a74b70a0e81a10e40964a79cf.jpg)
Außerdem frage ich mich wie ich den Loop effektiv füllen kann. Der 420er im Deckel hat Anschlüsse von beiden Seiten, kann also von oben befüllt werden. In Variante 2 müsst ich eigentlich allein durchs befüllen beide Pumpen unter Wasser bringen können. Falls das nicht wie erwartet passiert, gibt es eine Art "handpumpe" dass man selbst etwas Bewegung rein bekommt um keinen Trockenlauf zu verursachen? Die Pumpen sind beide mit 3 Pin Header ausgestattet. Das klassische Netzteil überbrücken fällt aus, weil es nichts bringt das NT starten. Oder gibt es einen SATA auf FAN Adapter um die Pumpen in gang zu setzen ohne die Kiste zu starten? Wie schätzt ihr die Möglichkeit ein, einfach durch befüllen die Pumpen ausreichend zu fluten? Dann könnte ich die Kiste einfach starten und den Loop komplett auffüllen. Alternativ überlege ich außerdem eine 3 Variante mit "normalem" CPU-Block und stattdessen ein AGB mit rein zu bringen.
Vermutlich werden sich die Profis jetzt an den Kopf fassen, aber jeder hat ja mal angefangen
Grüße
Dazu kommen soll
- CPU-Block: Eisbär Solo (damit eine 2. Pumpe im Loop ist
- 420er XFLOW-Radiator im Dach
- 360er normal (Variante 1) oder XFLOW (Variante 2)
- Schläuche sollen TPV wie beim Eiswolf werden
Grüße
