arcDaniel
Also die MSI Ventus 4080 war zum Moment meines Kaufes die günstigste 4080 (bei vernünftiger "Qualität") welche ich bekommen konnt.
Von Werk ist es eine sehr gute Karte, war aber schon laut, also zu den Optimierungen:
-UV/OC --> GPU=2640mhz@0,945V / VRam +500mhz
So wurde die Karte deutlich sparsamer ohne wirklichen Leistungsverlust. Ohne RT komme ich so auf max 220W und mit RT auch mal auf 245W. Dies bringt natürlich auch weniger Wärmeentwicklung mit sich und die Karte wurde hierdurch schon leiser
-Silent Bios der MSI Gaming Trio auf die Karte --> wollte keine "Software" Lösung für die Lüfterkurve und die Bios Lüfterkurve der Trio ist deutlich angenehmer als die der Ventus. So wurde die Karte leiser ohne markant wärmer zu werde.
-Und zu guter Letzt ein De-Shroud und Umbau auf Noctua. Hier muss ich die Ventus loben, die Lüfterkonstruktion ist mit nur 6 Schrauben fixiert und man kann sie abbauen ohne den Kühler abnehmen zu müssen.
Ich hätte eine neue Halterung selbst "zeichnen" können und drucken können. Da mein 3D Drucker kein Gehäuse hat, ist das drucken von ASA/ABS nicht gut möglich und dann noch braunen Filament was ich eher selten benötigen würde... Also habe ich mir ein Modell über Etsy gekauft, wo die Lüfteradapter sofort mit dabei waren.
MSI Ventus 3X RTX 4070 / Ti 4080 4090 Grafikkarten-Lüfterabdeckung Deshroud 120mm-Lüfterhalterung Mod Kit Adapterkabel - Etsy Luxemburg
Die Montage war ultra einfach (ohne Kabelbinder oder sonstiges gebastel) und brachte eine Menge. Es wurde auch kein Y-Adapter geliefert sondern 2 einzelne. Da die Karte 2 Fan-Header hat ist dies sogar vorteilhaft. Durch die Abdeckung verschwinden die Kabel komplett.
Rein vom Designe hätte man sicher etwas moderneres gestalten können, finde aber es past bei den Noctua Stil.
Im aktuellen Betrieb unter Volllast wird die Karte selten über 62°C warm bei maximalen Lüfterdrehzahlen von ±1200rpm.
Im normalen Gaming-Betrieb sind es sogar nur ±57°C bei ±1000rpm was nicht wirklich hörbar ist.
![Screenshot 2023-12-24 at 06.04.48.png Screenshot 2023-12-24 at 06.04.48.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/29/29596-0a1a64d15e29179c66b947881f8bc84b.jpg)
