ArcusX
- Mitglied seit
- Okt 23, 2019
- Beiträge
- 919
- Bewertungspunkte
- 535
- Punkte
- 94
Ahoi beste Gemeinde der Computerkunst,
ich habe zwar wenig Hoffnung, aber nachfragen kostet ja erstmal ausser ein wenig eurer geschätzten Lebenszeit und auch meiner natürlich erstmal nichts.
Mein Rechner zeigt seit ein paar Tagen, genau seit dem Biosupgrade, ein seltsames Verhalten. Erst in einigen wenigen, jetzt in immer mehr Spielen treten Textur und Grafikfehler auf und das Spiel stürzt ab.
Beispiele hierfür sind zB Deus Ex Human Revolution, Frostpunk, Battletech und Remnant from the Ashes. Gerade letztere haben zuvor einwandfrei funktioniert. Bei Legion TD 2 geht der Rechner sogar aus. Ich habe daraufhin erstmal die Temperaturen kontrolliert (Aquasuite schreibt die Temperaturen im 5 Sekunden intervall) und zum Zeitpunkt des Absturzes haben CPU (Tctl/Tdie) und GPUcore vollkommen unbedenkliche Temperaturen im 60° Bereich. Die Wassertemperatur war zu dem Zeitpunkt bei 38,8° bei einer Zimmertemperatur von 27°
Ich habe daraufhin die CPU Primzahlen rechnen lassen. 1h ohne Probleme.
Die GPU habe ich in Furmark einfach mal getestet, ich habe mir 3DMark nie gekauft. Im GPU Stresstest zu Anfang keine Probleme, wenn ich jedoch das Antialiasing auf 8x stelle, kann ich nach kürzerer Zeit erste Grafikfehler sehen. Wenn ich das dann weiterlaufen lasse, schaltet sich der Rechner aus. Bild schwarz, Mausbeleuchtung und Num Lock LED geht ein paar mal an und aus und ich kann den Rechner dann per I/O Taste einfach ausschalten.
Was wirklich richtig heiss wird ist die M2 SSD, auch wenn kaum Schreibvorgänge stattfinden. Also im Windows idle ohne dass da großartig etwas geschieht hat die laut HWInfo64 57°
Maßnahmen:
- Treiber deinstalliert und neuesten Legacytreiber installiert
- Treiber mit DDU entfernt und neuesten Legacytreiber installiert
- CMOS Reset
- Bios auf das vor dem Biosupdate funktionierende zurückgesetzt
- CPU auf 65W TDP gedrosselt
- Gehäuse geöffnet und mit Zimmerventilator zwangsbelüftet
- Pumpengeschwindigkeit erhöht
- RAM auf 2666 MHz, Infinity Fabric Clock auf 1333
Reihenfolge der obigen Stichpunkte muss nicht korrekt sein.
Leider alles ohne Erfolg.
Im 2D Betrieb läuft alles problemlos.
Eingesetzte Hardware:
Ryzen 9 5900x
MSI r9 290x
MSI B550 Tomahawnk
32GB Crucial Ballistix 3600
Gigabyte Aorus 2TB m.2 SSD PCI 4.0
Enermax Revolution 87+ 850W
Wasserkühlung über Mo-Ra3
Vielleicht hat jemand eine Idee oder Plan wie man hier zielgerichtet vorgehen kann. Könnte bei der GPU die Kühlung des vRAM oder eines sonstigen Bauteils abseits des Prozessors vesagen?
Maßnahmen:
- CMOS Reset
Ryzen 9 5900x
MSI r9 290x
MSI B550 Tomahawnk
