E
ErH
Guest
Hallo,
habe einen neuen PC zusammengebaut, aber leider läuft er nicht...
Folgenden Komponenten sind verbaut:
Beim Gehäuselüfter sieht es ähnlich aus, nur dass dieser erst nach ner Weile anfängt zu "zittern" bzw. langsam zu laufen.
Ausschalten des PC's über langes halten der Power-Taste funktioniert nicht, Reset-Taste funktioniert auch nicht.
Auf dem Monitor sehe ich nichts, egal ob er über DVI oder HDMI angeschlossen ist.
Der angeschlossener PC-Speaker knistert nur vor sich hin, es sind keine Fehlercodes vom Bios zu hören.
Habe schon alle Kabel überprüft und neu eingesteckt, CPU auch nochmal aus dem Sockel raus und neu eingesetzt, RAM in beiden Bänken versucht.
BIOS hab ich auch schon zurückgesetzt durch rausnehmen der Batterie, hat aber auch nix gebracht.
Das RAM ist DDR4-3000, auf der Gigabyte-Homepage steht
In der Kompatibilitäts-Liste vom Mainboard habe ich ein paar 3000er Module von G.Skill gesehen, aber nicht genau dieses Modul von mir.
Wenn ich's ohne RAM versuche ändert sich aber auch nix, ich hätte dann eigentlich ein paar Piepser vom Speaker erwartet.
Habe hier leider keine Komponenten zum Tauschen und bin bisserl ratlos was das Problem sein könnte?
- Mainboard: Gigabyte B450M S2H
- CPU: AMD Ryzen 3 2200G
- RAM: 8GB (1 Modul) G.Skill Aegis DDR4-3000 CL 16
- Netzteil: be quiet! BQT E5-450W (vom alten PC übernommen, hat bisher tadellos funktioniert, dürfte schon relativ alt sein)
Könnte das evtl. ein Problem sein?Support for DDR4 3200(O.C.)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules
