F
Fifty Sven
Guest
Hallo Gemeinde.
Die Frage per se ist, habe ich einen Fehler gemacht oder sind zu viele Komponenten im Kreislauf? Ist die Pumpe zu schwach für die Menge? Ich habe eher zufällig eine zweite hier die ich überlegte mit einzubauen.
Was sagt ihr?
Zur Situation: ich bin mal etwas ausführlicher...
In der wakü ist aus meiner Sicht deutlich zu wenig Durchfluss, so dass sie zu ineffektiv arbeitet.
Woran ich das fest mache? Die Temperaturdifferenz zwischen Eingang PC und Ausgang ist recht hoch. Unter Last 38°C zu 56°C. Weiterhin wird der Radiator nicht komplett von der ganzen Wärme durchströmt, so dass er oben einiges Kühler ist als an seinem Einlass. Dadurch geht auch Leistung verloren und die späteren Komponenten bekommen das Wasser wärmer als nötig. - >wie hoch ist die typische Differenz bei anderen wakü?
Aufbau:
Eheim hpps+ Pumpe im Power Mode mit AGB
Temperatur Sensor 1
Vega full-Cover
140er Radi im Deckel
CPU Kühler phobia uc 2lt zwei mal
360er Radi vorn
RX 480 full-Cover
RX 570 mit gpx Kühler
Temperatur Sensor 2
Riesen radiator, ist eigentlich in großen Klimaanlage oder so, hat knapp 20m Kupfer und viel Fläche, darauf 4 140er noctua
Säulen AGB, ganz oben
Der große Radiator steht mit 2m Schlauch dazwischen ca 1m höher als der Rechner
Gesamte Leistungsaufnahme war bisher maximal knapp über 1kw, vor dem Netzteil gemessen, sollten brutto also trotzdem über 800W sein.
Geprüft habe ich jetzt nochmal alle Komponenten, die Radiatoren haben nahezu keinen Widerstand, die gpu Kühler einen angemessen geringen Widerstand aber die CPU Kühler haben einen merklichen Widerstand beim durch pusten. Die habe ich darauf auseinander genommen zum reinigen, war aber nichts drin. Jedoch ist deren Kühlbereich wo auch die jet-Plate ist wirklich wenig Platz, da wundert mich der Widerstand nicht.
Den 140er radiator im Deckel bekomme ich nicht richtig entlüftet, den mach ich beim nächsten Öffnen raus. War unüberlegt den oben zu platzieren. Wie gut der 360er entlüftet ist kann ich nicht wirklich sagen, er ist aufrecht, die Anschlüsse oben.. Soll ich den auch besser entfernen?
Schlauch ist alles 10/13
Zwischen den CPUs sind 2 90° Winkel
Am 360er sind 2 90° Winkel
Am Ausgang und Eingang vom Rechner ist je ein Winkel, weil ich damit den Schlauch gut am Gehäuse befestigen kann
Es grüßt euch Sven
Was sagt ihr?
Aufbau:
Temperatur Sensor 1
Vega full-Cover
360er Radi vorn
RX 480 full-Cover
Temperatur Sensor 2
Es grüßt euch Sven
