Kurbalaganta
- Mitglied seit
- Apr 13, 2020
- Beiträge
- 35
- Bewertungspunkte
- 14
- Punkte
- 8
Hallo
Ich habe vor, meinen bestehenden Kreislauf um einen Mo-Ra3 420 samit AGP+Pumpe zu erweitern, um die Kühlleistung bzw. die Lautsärke unter Last zu verbessern.
Aktuell besteht der Kreislauf aus GPU (ALC), CPU (ALC), Distro (Bykski)+DDC310 und zwei 420x30 ALC Nexxos Radis und das sieht so aus:
Vorderseite:
![corep3edit.jpg corep3edit.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/11/11546-67a8f9a56ef96d87b02b2bed01d6e3d1.jpg)
Rückseite:
![corep3backedit.jpg corep3backedit.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/11/11547-131076cc371935addd231b12e2c24dcb.jpg)
Legende:
1- Schlauch vom Radi kommend
2- Schlauch zum Radi führend
3- Druckausgleichventil und Fill-Port
4- Ablasshahn
5- Pumpe DDC 310
Radi-Lüfter sind 6x NF-A14 und zwischen Distro und GPU sitzt noch ein Highflow Next. Einige Winkel usw. sind auch drin. Schlauch ist TPV 12,7/7,6. ALC-TPV-Schnellkupplungen befinden sich an (1) und (2).
Genau so läuft es gerade, aber so wird mir das Wasser noch zu warm (40°C) bzw. das ganze zu laut (3090 OC und ein 3800XT wollen gekühlt werden).
Der Durchfluss beträgt 75-80l/h.
Na, jedenfalls habe ich mir gedacht, bevor ich weiter irgendwo Radis ans Gehäuse (TT Core P3) schraube, haue ich direkt rein und habe also einen Mo-Ra3 420 (+ 4 x NF-A20) samt Heatkiller Tube 200 mit einer DDC 1T Plus PWM geholt und will die so eigentlich mit einbinden. Hinzu kommt auch noch ein Aquaero 6 LT (den ich noch irgendwo ins Case stopfen muss).
Und so ist das dann mit Zu- und Ablauf gedacht (am Mo-Ra kommt unten auch noch ein Ablasshahn dran - habe ich nicht eingezeichnet):
![mo-ra3.jpg mo-ra3.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/11/11548-9f02fe904be7d44db6339e38d38660aa.jpg)
Während der PC auf dem Schreibtisch steht, soll der Mo-Ra auf den Boden. So weit, so gut. Und gut möglich, dass ich die beiden 420er mit den 6 Lüftern dann auch einsparen kann.
Aber mein Problem (?) ist eigentlich folgendes:
Läuft mir dann die Heatkiller Tube unten (die steht dann ja mit dem Mo-Ra auf dem Boden) nicht voll und verliert somit ihre Funktion als AGL? Denn OBEN am PC befindet sich mit der Distro ja auch noch ein Ausgleichsbehälter. Und wäre dies überhaupt ein Problem?
Hat schon mal jemand 2 AGLs in einem Kreislauf verbaut und Erfahrungen damit gemacht? Wenn das so nicht zu empfehlen ist, wäre ich für alternative Vorschläge zur Konzeption dankbar.
Vorderseite:
Rückseite:
Legende:
4- Ablasshahn
5- Pumpe DDC 310
