Aber egal ob der Block anliegt oder nicht, wenn die Schrauben links drinnen sind, bilden ja die bereits einen Anschlag, oder haben die Bohrungen im Bracket im Vergleich zu den Gewinden so viel Spiel ( m4 Gewinde aber M6 Bohrung ) ?
Das irritiert mich.
Zudem hast Du recht, die Backlpate begrenzt die Lochweite, trotzdem kann man diese Stehbolzen aufgrung der Länge minimal auseinanderbiegen ohne das es zu großem Schrägstand kommt. Was mit dem Performance Kit nicht geht
In der Theorie müsstest Du doch folgende 4 Punkte messen können
- Lochabstand Backplate
- Lochabstand Mainboard
- Lochabstand Performance KIT ( sollte identisch sein zur Backplate )
- Lochabstand Bracket vollständig fest sitzend montiert
Wenn diese 4 Lochabstände identisch sind, muss es auch passen, einzige Ausnahme die Bohrungsweite im Bracket in mindestens 2mm Größer als die Gewindegröße, nur dann könnte das Acrylgehäuse statt der Schrauben den Anstoß und damit die Grenze bilden
Es muss irgendwo eine Abweichung sein in den Abständen, Mainboard und Backplate würde ich ausschließen wollen, also muss entweder
- das Performance Kit den Lochabstand des Boards verzerren und andere Maße der Montagebohrungen als das Board aufweisen
- oder das LT Bracket montiert eine gewisse Diskrepanz der Lochabstände aufweisen, z.B. weil die linke Nut im Acryl zu tief und die rechte zu flach wäre, oder das Bracket an sich nicht passt
- Das Bracket ohne Performance Kit nur passt, weil die Montagebohrungen so weit aufgeweitet sind, dass das trotz Abweichungen im Maß des Brackets mit etwas drücken und ziehen doch passt und vielleicht die Standbolzen mit sanfter Gewalt etwas gebogen werden.
