Frage Deskmini X300 und Wake on LAN nach einem Stromausfall
micky1067
Hallo
ich möchte meinen Deskmini x300 per Wake on Lan auch nach einem Stromausfall starten. Die Onboard-Lan-Schnittstelle scheint nicht zu funktionieren.
Also habe ich auch einen USB zu LAN Adapter getestet. Er wird mit Strom versorgt und die LED's blinken, aber der Deskmini startet nicht.
Ich verwende das BIOS L1.80A und Linux Mint 21.1.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem ?
Danke
Hallo ...
Ich möchte hier die Lösung mitteilen. Es geht.. Allerdings mit einem neuen BIOS das mir der support gesendet hat.
Version L1.80D
Jetzt kann ich auch nach einem Stromausfall das Deskmini X300 starten.
Hi mickey1067,
habe das gleiche Problem. Wäre es eventuell möglich, dass Du mir die BIOS-Datei zukommen lässt?
Viele Grüße
Moin, hat schon jemand die BIOS BETA Versionen 1.80F und 1.80.RC02 auf Wake on LAN Fähigkeit geprüft?
Ich habe aktuell 1.80.RC02 auf einen meiner X300 geflasht, jedoch startet der Rechner nicht per WoL.
Hallo Electroteddy,
bei mir funktioniert das WOL unter der 1.80.RC02. Auf meinem X300 läuft aber Linux (Debian, bzw. Proxmox). Ich gehe davon aus, dass Du im BIOS die entsprechenden Einstellung für WOL aktiviert hast? Eventuell musst Du noch in den Windows-Einstellungen zur Netzwerkkarte das Wake On LAN aktivieren?
Schau mal hier:
Hallo Electroteddy,
Schau mal hier:
Moin, im BIOS habe ich:
Advanced\ACPI Configuration\Wake From Onboard LAN --> aktiviert
Bei mir läuft auch Proxmox... Muss hier ggf. noch was konfiguriert werden?
Bei dem Gerät ist wie es scheint die Netzwertkschnittstelle komplett aus, wenn das Gerät abgeschaltet wurde. Auch die LED's am Netzwerkinterface und auf dem Switch erlöschen komplett. Bei meiner NAS und einem anderen Server wird sonst immer noch eine 10/100MBit/s Verbindung angezeigt.
Moin,
ja, Du musst noch den richtigen WOL Modus ("g") aktivieren. Ich habe das folgendermaßen realisiert.
Die Datei /etc/systemd/system/wol.service mit folgendem Inhalt anlegen:
Wobei Du natürlich Dein Interface (bei mir enp3s0) anpassen musst.
Code :
[Unit]
Description=Configure Wake-up on LAN
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/ethtool -s enp3s0 wol g
[Install]
WantedBy=basic.target
Dann den Service aktivieren:
Code :
systemctl enable wol.service
Und einmal durchbooten. Danach sollte es mit dem WOL funktionieren.
