mad0nion
- Mitglied seit
- Jul 5, 2020
- Beiträge
- 50
- Bewertungspunkte
- 21
- Punkte
- 8
Hallo, da ich gerade an einem neuen Projekt bastle, habe ich mal gecheckt, was an Wakü Komponenten noch so am Lager ist, da begegnete mir eine Alphacool Eisstation DDC, die ich mal sehr günstig bei Kleinanzeigen geschossen hatte. War immer nur als Backup für meine 3.25 gedacht, daher hatte ich sie nach Ankunft nur auf Funktion geprüft und dann wieder verpackt und eingelagert.
Heute habe ich sie mal zwecks Grundreinigung (vor einsetzen in einen Loop reinige ich grundsätzlich nochmal alles) zerlegt und war schon ziemlich erstaunt, wie viele Verstecke in dieser Eisstation für Dreck existieren.
Mag ja sein, dass es bei Druckguss Produktion nicht anders machbar wäre, aber man könnte ja zum Beispiel die Lücken nachträglich mit Silikon, Heißkleber, oder was sich sonst so noch anbietet, volllaufen lassen...naja..
Darum soll es aber jetzt nicht gehen.
Beim Zerlegen des Pumpengehäuses fiel mir dann auf, daß eins der Kabel ein wenig blank im Knick ist, man kann also das Kupfer sehen.
Also dachte ich mir:"Okay, einfach ein 3-pin Lüfterkabel anlöten, die zehn Watt schafft der Pumpen-Anschluss vom Mobo, die 3.25 zieht mehr über 3-pin."
Doch da ist noch ein vierter, nicht verlöteter Kontakt, ich kann nicht erkennen, ob er blind ist, oder zur Schaltung des PWM Signals führt, aber laut der Aufschrift auf der Platine ist es eine PWM Version.
Auf dem Typen-Sticker steht DDC-3.1-0T und weitere Zahlen. Aber kein Hinweis auf PWM.
Die Pumpe braucht jetzt sowieso ein neues Kabel, ich frage mich eben nur, ob ich jetzt ein PWM vier PIN Kabel anlöten kann und einfach den jetzt noch freien PIN zum PWM Signal erklären kann,, oder ich besser ein drei PIN-kabel so anlöte, wie bisher, also 12v, GND & Tacho?
Im Internet habe ich keine nützlichen Informationen gefunden, die speziell in diesem Fall hilfreich wären. Wohl aber weiß ich jetzt, daß ich eine PWM Platine nachrüsten könnte. (wenn man gut löten kann) Ich will aber keine Platine nachlöten, sondern lediglich ein neues Kabel anschließen.
Also, wer weiß es genau und kann mir erklären, wie das zusammenpasst und ob auch PWM unterstützt wird??
![20220716_200529.jpg 20220716_200529.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/19/19782-5c2a5a3ec8533c1734f90a6fb802a69b.jpg)
![20220716_200450.jpg 20220716_200450.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/19/19783-602bcbe998fa4c66d3ac693c25bcd742.jpg)
