NerdmitHerz
- Mitglied seit
- Sep 7, 2020
- Beiträge
- 25
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 1
Schönen guten Abend ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nach langem hin und her überlegen, bin ich endlich zu dem Entschluss gekommen Projekt WaKü in Angriff zu nehmen.
Am liebsten in meinem Thermaltake X31 + 2x vorhandene ALC360mm (30mm Höhe) Radiatoren. Denn nach Überlegungen, bin ich mit dem Case zufrieden, dass ich meine SSDs und HDDs hinterm Mainboard Tray habe und diese nicht den Airflow bzw. deren Kabel nicht stören im Case-Inneren.
Gehäuse:
Thermaltake Core X31, Acrylfenster mit 2x ALC 360 (Front + Top)
oder
Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass, Glasfenster (PH-ES620PTG_DBK01) mit 2x ALC 360 (oben und unten) + 1x 360 X-Flow (Front)
GPU-Kühler: EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector RTX RE, Copper Acetal (3831109815915) + EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector RTX Backplate schwarz (3831109810491)
Radiator: 1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 360mm (14230) für das eventuelle Enthoo Pro 2
AGB/Pumpe Halterung: 1x EK Water Blocks EK-UNI für EK-XRES Revo D5, Halterung für Pumpen für 120mm Lüfter, vertikal (3830046997999)
10x Alphacool Eiszapfen 45° Winkeladapter 1/4", verchromt (17247)
10x Alphacool Eiszapfen 90° Winkeladapter 1/4", verchromt (17251)
1x Aqua Computer Kugelhahn G1/4" (90075)
1x EK Water Blocks EK-AF Y-Splitter 2F 1M G1/4, Nickel (3831109846971)
1x EK Water Blocks EK-CSQ EK-Badge Verschlussstopfen G1/4", Nickel (3830046999269)
1x Alphacool HF Doppelnippel 1/4", schwarz (17037)
Steuerung:
1x Aqua Computer Quadro für PWM-Lüfter angeschlossen und nach Wassertemperatur gesteuert
1x Aqua Computer Temperatursensor für aquaero, aquastream XT und aquaduct (53067) - wo genau schließe ich das an?
CPU-Kühler: Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT AM4/3000, Kupfer Acetal (Kauf vom Kumpel)
Lüfter: genug Arctic P12 PWM
Pumpe: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Glass, mit Pumpe (Kauf vom Kumpel)
Schlauch: EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz (Kauf vom Kumpel)
Anschlüsse:
14x EK Water Blocks EK-STC Classic, 16/10mm (Kauf vom Kumpel)
Kühlflüssigkeit: DP Ultra bei mir bzw. Kumpel noch genug vorhanden.
Danke fürs Helfen
Für Anregungen, Kritik und vor allem alternative Vorschläge bin ich gerne offen.
Nerd
Hier ein Bild von meinem Case mit 2x ALC 360 verbaut. Entschuldigung für die "schlechte" Qualität, muss scheinbar an meinem 9X liegen.
![2x ALC 360.jpg 2x ALC 360.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/6/6423-b40003c201f93d58c587ee05ee3e7610.jpg)
ALC 360 vorne Anschlüsse oben (davor 3x P12 Push)
ALC 360 oben Anschlüsse hinten (zusehen 1x P12 Push)
Den AGB könnte ich dann vorne an den Radiator problemlos anbringen oder auf dem boden neben dem Netzteil anschrauben und ich mach dann vorne Push/Pull mit dem Front-Radiator, genügend P12 hab ich hier bzw noch welche beim Kumpel.
Sodass ich dann:
360 vorne mit 6x P12 Push Pull Intake
360 oben mit 3x P12 Push Outtake
Ich würde dann:
(AGB/Pumpe)-->CPU->GPU->Top-Radiator (1ster Anschluss rein und 2ter Anschluss raus) -> Front-Radiator (1ster Anschluss rein und 2ter Anschluss raus) -> AGB - Ablassventil am Radiatorausgang
![wie der Aufbau im Kopf aussieht, bissel strange.png wie der Aufbau im Kopf aussieht, bissel strange.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/6/6422-f116eea001013328314c7da60680062f.jpg)
Wobei geht das überhaupt so mit dem Ablassventil?
EINKAUF
Gehäuse:
oder
Steuerung:
VORHANDEN
Anschlüsse:
Danke fürs Helfen
Nerd
Sodass ich dann:
Ich würde dann:
