Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
Jakob Ginzburg Neuen News-Beitrag vorschlagen
Corsair erweitert die hauseigene Hydro Series um den H100i PRO, einen CPU-AiO-Kühler mit einer Radiatorgröße von 240mm. Der H100i PRO ist mit einem RGB-LED-beleuchteten Pumpenkopf ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören zwei leistungsstarke ML120 PWM-Lüftern mit Magnetschwebelager. Die Drehgeschwindigkeit sowie die Beleuchung können über die Corsair iCUE-Software gesteuert werden.
Die zwei ML120 Lüfter der H100i PRO sind so optimiert, dass sie einen hohen Luftstrom und statischen Druck erzeugen, um die Luft optimal durch den Radiator zu leiten. Corsair gibt an, dass die Lüfter dank Magnetschwebelager eine geringe Reibung aufweisen und einen weitaus geräuschärmeren Betrieb bei höheren Drehzahlen ermöglichen, als vergleichbare Modelle. Per PWM-Regelung kann die Drehgeschwindigkeit präzise in einem Regelbereich von 400 bis 2.400 Umdrehungen pro Minute angepasst werden. Mit den „Zero RPM“-Lüfterprofilen lassen sich die Lüfter bei niedrigeren Temperaturen sogar vollständig abschalten.
Die H100i PRO weist einen neu gestalteter Kühlkörper samt geräuscharmer Pumpe auf. Der Pumpenkopf ist an der Oberseite mit einer Aluminiumverkleidung versehen und integriert die bereits erwähnte RGB-LED-Beleuchtung. Mit der Corsair iCUE Software kann eine detaillierte Lüfterkurven eingerichtet werden, um die Lüfterleistung bei steigenden CPU- oder Systemtemperaturen automatisch anzupassen. Die RGB-Beleuchtung lässt sich als Indikator für die CPU-Temperatur nutzen.
Hydro Series H75 wird ebenfalls aktualisiert
Darüber hinaus ist ab sofort eine vollständig aktualisierte Version der kleinen CORSAIR Hydro Series H75 verfügbar. Sie bietet zwei 120-mm-PWM-Lüfter der CORSAIR SP Series mit einer per PWM anpassbaren Geschwindigkeit zwischen 600 und 1.900 Umdrehungen pro Minute. Auch die die H75 bietet eine RGB-LED-Beleuchtung und kann per iCUE gesteuert werden.
Den Originalbeitrag lesen
