Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
![Corsair-RAM-1024x651.png](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2018/06/Corsair-RAM-1024x651.png)
Jakob Ginzburg Neuen News-Beitrag vorschlagen
Auf der diesjährigen Computex hat Corsair eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt, die auf Effizient sowie auf Design ausgelegt sind. Während Netzteile kompakter werden und weniger Strom verbrauchen, leuchtet Peripherie und Arbeitsspeicher passend zum Spielegeschehen.
Netzteile im SFX-Format finden dank einer steigenden Verbreitung kompakter Gehäuse immer mehr Anklang bei den Käufern. Durch die technologische Weiterentwicklung sind auch Verbesserungen an der Effizienz möglich. Den aktuellen Höhepunkt zeigte Corsair auf der diesjährigen Computex mit dem SF Series 80 PLUS Platinum. Wie der Name schon verrät erreicht die PSU 94% Leistungseffizienz bei einer Auslastung von 80%. Zur Auswahl stehen dabei zwei Ausführungen: 450 Watt oder 600 Watt. Mit dem letzteren lässt sich ein potentes System auf engstem Raum auf die Beine stellen.
Durch die hohe Effizienz bleibt die Wärmeentwicklung in einem angenehm geringen Bereich. Corsair integriert einen Zero-RPM-Modus, dank dem das Netzteil bei geringer Last komplett mit passiver Kühlung auskommt. Im regulären (Leistungs-)Betrieb zeigt sich ein 92mm kleiner Lüfter für die Wärmeabfuhr zuständig. Corsair gibt übrigens sieben Jahre Garantie auf das kompakte Netzteil.
Ganz schön bunt
Mit dem Vengeance RGB Pro Arbeitsspeicher stellt Corsair einen Neuzugang in dem hauseigenen RAM-Portfolio vor. Der Fokus lag dabei auf einer erweiterten Integration der breitflächigen RGB-LED-Beleuchtung. Zehn LEDs sind pro Riegel verbaut, die sich auch einzeln angesteuert werden können.
Wie von Vengeance RAM gewohnt, kann der interessierte Kunde Modulen mit aus weißem oder schwarzem Aluminium-Heat-Spreader wählen. Die Taktraten enden bei 2.000 MHz (DDR4-4000), der Hersteller verspricht aber eine Übertaktung bis mindestens DDR4-4600 – zumindest mit einem geeigneten Motherboard und CPU.
Ebenfalls bunt ist auch das Corsair Crystal 280X RGB. Dieses kompakte Doppelkammergehäuse fasst mATX-Motherboards und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. 32 individuell anpassbare LEDs sind im Innenraum untergebracht und lassen sich über die iCUE-Software steuern. Corsair legt dem Lieferumfang übrigens einen passenden Lighting Node Pro LED-Controller (bis zu acht LED-Streifen lassen sich anschließen) bei.
Trotz der kompakten Größe finden zwei 120mm Lüfter oben, an der Front und an der Unterseite Platz. Entsprechend große Radiatoren können hier ebenfalls angebracht werden. Das Crystal 280X RGB wird für 175 Euro inklusive zweiter LL120-RGB-Lüfter erhältlich sein. Wer auf die beiden Lüfter verzichtet, kann zu dem 55 Euro günstigeren Modell greifen.
Das Obsidian 1000D ist hingegen ein wahrer Gigant mit – keine Überraschung an dieser Stelle – RGB Beleuchtung. Das Gehäuse misst 70 x 30 x 70 Zentimeter. Motherboards im bis zu E-ATX-Format können hier untergebracht werden. Ebenso findet hier zusätzlich ein ITX-System Platz. Durch die schiere Größe lassen sich die beiden Systeme über zwei separate Kreisläufe mit Wasser kühlen. Entsprechende Aussparungen für Pumpe und AGB Corsair hat vorgesehen. Bis zu 13 Lüfter mit einer Größe von 120mm finden hier Platz. Diese können übrigens bequem über ausziehbare Trägerplatten bequem im Innenraum befestigt werden. Gehärtetes Glas verzieret die Front sowie die Seitenteile und rundet das stimmige Gesamtbild ab.
Für die iCUE-Software, die zur Steuerung der Beleuchtung genutzt wird – ist seit Neuestem auch eine tiefe Integration in Spiele geplant. Bei der Vor-Ort-Präsentation konnte man sich am Beispiel von Far Cry 5 davon überzeugen, wie gut das funktioniert: Wird unsere Spielfigur angeschossen, leuchten Tastatur, Arbeitsspeicher und GPU-Kühlblock sowie das Gehäuse rot auf. Im Ladebildschirm unterstrich hingegen ein Farbwechsel von rot zu weiß zu blau den patriotischen Fuck-Yeah-USA-Charakter des Spiels. Wir finden diese Verzahnung mit einem Spiel durchaus interessant und hoffen, dass bald mehr Titel unterstützt werden.
[caption id="attachment_93372" align="alignnone" width="830"](C) tomshardware.com[/caption]![]()
Ganz schön günstig
Die neue Corsair Force MP300 NVMe SSD-Familie richtet sich an Nutzer, die ein schnelles aber dennoch erschwingliches Speichermedium suchen. Die kleinste Ausführung mit 120GB ist bereits für unter 60 Euro zu haben. Für das 1TB-Top-Model ruft Corsair einen Preis von ca. 360 Euro auf.
[caption id="attachment_93374" align="alignnone" width="830"](C) tomshardware.com[/caption]![]()
Als Interface nutzt der Speicher PCIe 3.0 mit einer Anbindung über zwei Lanes und setzt als Protokoll NVMe 1.3 ein. Die sequentielle Schreibgeschwindigkeit reicht von 460 MB/s (120GB) bis hin zu 1080MB/s (960GB). Als Controller kommt ein Phison PS5008-E8 zum Einsatz. Folgend die Übersicht der verfügbaren Modelle:
Produkt
MP300 120GB
MP300 240GB
MP300 480GB
MP300 960GB
Preis
60,- €
95,- €
150,- €
360,- €
Formfaktor
M.2 2280
M.2 2280
M.2 2280
M.2 2280
Interface / Protokoll
PCIe 3.0 x2 / NVMe 1.3
Controller
Phison PS5008-E8
Phison PS5008-E8
Phison PS5008-E8
Phison PS5008-E8
Sequential Read
1,520 MB/s
1,580 MB/s
1,600 MB/s
1,600 MB/s
Sequential Write
460 MB/s
920 MB/s
1,040 MB/s
1,080 MB/s
Random Read
80,000 IOPS
110,000 IOPS
220,000 IOPS
240,000 IOPS
Random Write
110,000 IOPS
180,000 IOPS
200,000 IOPS
210,000 IOPS
Garantie
5 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
Zum Netzteil
Zum RAM
Zur MP300 SSD
Zum Obsidian 1000D
Zum Crystal 280X RGB
Den Originalbeitrag lesen
