Bench Corona Benchmark 10
Tronado
Köln
Mit 190W PL.
Package Power 126,999W (Max @ HWinfo64)
Ein Youtube Musik Video lief noch im Hintergrund, die Musik hat nicht gestottert...
Ohne PL liegt er nach 25 Sekunden bei 12200000, stürzt aber nach 30 Sekunden ab. CPU-Temp. 89°C, stelle den Speicher mal etwas lahmer, hat im Moment nur 6000 MHz mit scharfen timings von 28-34-34 . Laut OCCT aber keine Probleme.
Bei 245W PL läuft er durch, der kleine Kühler ist zusammen mit dem TR contact frame wirklich der Hammer.
Aber hier testen sie ja lieber Coolermaster und so'n Zeug. ;)
24.1°C
@8j0ern hat sich Dein Score ohne Youtube im Hintergrund noch etwas verbessert...
Die 9 Millionen schaffst Du bestimmt noch...
Wie bei jedem Benchmark: Vergleich mit anderen CPUs, ob die Leistung ähnlich, höher oder niedriger ist.
Da ich die gleiche CPU habe und ähnliche Werte, läuft also bei dir alles wie es soll. Oder bei uns beiden läuft es schlecht, wenn andere mit 13900K(F) deutlich bessere Werte haben sollten. :)
Vcore Offset hast du? Was für einen Kühler?
na alles gut, der rennt offen, ich weiß schon worans liegt. Gekühlt mit einer AC Wakü, aber alles in einem Fractal North mit nur 20er Radiatoren.
120er? Nee, oder?
T=20, 1 x 120, 1x280 1x 240. wobei die 30er AC Radiatoren vom Finnenteil auch nicht stärker sind, nur mehr Luft für die Schrauben haben.
OK, aber das ist doch insgesamt viel Kühlfläche.
ja, hab aber sehr dezente Lüfterkurven damit hier im Idle Ruhe herscht, und der 280er vorne pustet halt auch rein, damit bekommen die anderen beiden warme Luft. Alles was Eng in dem Ding. Idletemps sind so bei 32° Wasser.
Das war nur Quick & Dirty PBO +200MHz.
Sieht man bei HWinfo unter Max PBO: 5250MHz
Interessanter weiße ist der all Core Turbo dann auch höher.
Aber das geht nicht ohne mehr Leistung, so sind es 159W Package Power.
