Antec lebt nicht mehr, die zucken nur noch, wie der Fisch im Salz, was Sharkoon in den letzten Jahren richtig gemacht hat, hat Antec definitiv umgekehrt falsch gemachtDas war die Abstellkammer der Teeküche! Gabs einen Warnhinweis, dass der Raum wegen Überfüllung geschlossen werden muss?
Und wo war jetzt die Inovation bei dem, gefühlt huntertausendsten, Fishtank-Gehäuse?
Es ist die Teeküche, wo die Restbestände de Messefirma verjubelt werden.Das war die Abstellkammer der Teeküche! Gabs einen Warnhinweis, dass der Raum wegen Überfüllung geschlossen werden muss?
Ja, war immer Antecs Problem, oft nicht zuende gedacht und am falschen Ende gespart.Das NX800 war, wegen seiner technisch schlichten Anmutung, rein optisch in 2020 eine Zeit lang mein Lieblings "2x200mm"-Gehäuse. Leider war es praktisch sehr mies durchdacht. Feste Streben zwischen den PCIe Blenden, ein dichter Mesh-Staubfilter hinter den Frontlüftern, der ca. 70% des Airflows vernichtete sowie ein unmögliches Frontblech für die Lüftermontage, das mit Querstreben und Montagemöglichkeiten für 120mm Lüfter zusätzlich Luftstrom vernichtete. Also ohne ausgiebigen Dremeleinsatz und DIY-Meshfilter innen an der Metallgitterfront nicht zu gebrauchen. Zusätzlich mussten die Lüfter auf Standard-ARGB und 3-Pin Header umgelötet werden. Einen USB A Frontanschluss habe ich mit etwas Frickelei auch noch gegen einen USB-C von Lian Li getauscht. Nach zwei Stunden basteln dann aber ein recht gutes Airflow Gehäuse. Nur um nach wenigen Monaten dann festzustellen dass das billige Plastik mich dann doch zu sehr stört.
Mein H7 ist ebenfalls gesetzt, auch wenn jetzt das neue H7 Flow kommt, was auch sehr geil ist.Asus kommt mir nur bei Mainboards ins Haus, den brand-Preisaufschlag braucht keiner. Ich bleibe bei meinem H7 mit 6x Arctic P14 ARGB, leise, kühl und halbwegs staubgeschützt.
Im Grunde richtig, bei Asrock ist aber Beim sehr guten Taichi Ende der Fahnenstange und das kommt halt nicht an ein ROG Hero ran, da liegen nochmal zwei Klassen dazwischen, obwohl ich auch ein riesen AsRock Fan binDer Stand sieht ungeloegen so aus wie der Stand auf den Wochenmärkten..inkl dem Inder dabei..
Nur die Produkte sind halt ein wenig anders.
Da ich sowieso sowas wie eine Markentreue nicht besitze.. kaufe ich mir die Sachen dort ein, wo ich es preiswert und dennoch gut bekomme.
Ich habe aktuell ein ASrock-Mainboard und bin damit voll und ganz zufrieden.
Und es dürfte um Welten preiswerter sein als so ein Asus Ding.
Man bezahlt bei vielen einfach nur für den Namen ein Schweinegeld.
Und bei preiswerteren Anbietern hast du dann teils die slebe Bestückung für deutlich weniger Geld.
