garfield36
Ich hatte die Gelegenheit mir ein Gigabyte Aorus Master näher anzusehen. Mich hat dabei vor allem die Lautstärke des Chipsatzlüfters interessiert. Das Board unterstützt ECC-RAM (im ECC-Modus), und es hat 3 Steckplätze füe NVMe-SSDs. Und jeder ist mit 4 PCIe-Leitungen angebunden.
Der Chipsatzlüfter ist nicht so laut, wie ich befürchtet hatte. Im Gegenteil, er ist sogar relativ leise. Nur wenn der Rechner startete, hörte ich ihn aus dem Gehäuse heraus.
Leider ist der PCH etwas ungünstig platziert. Eine Hälfte der Chipsatzabdeckung wurde von der Grafikkarte - einer Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8G - überdeckt. Genauer gesagt lag diese sogar auf der Abdeckung auf.
Es waren zwei SSDs mit PCIe 3.0 einegebaut und eine für PCIe 4.0, wobei diese als System-Laufwerk diente. Trotzdem blieb der PCH relativ kühl. Im Modus "Balance" wurde im UEFI eine Temperatur von maximal 64°C, bei knapp unter 2000 Umdrehungen, angezeigt. In der Front waren zwei 140mm-Lüfter verbaut. Im Heck und im Deckel je einer.
Der erste und der zweite Steckplatz betreiben Lane-Sharing, wenn beide belegt sind. Darum ist es empfehlenswert den zweiten frei zu lassen, damit die Grafikkarte mit 16 Leitungen angesteuert wird. Somit kann man dann noch zwei weitere Karten einbauen.
Technische Daten
Formfaktor: ATX
Chipsatz: AMD X570
CPU-Kompatibilität: Ryzen 3000, Ryzen 3000G/GE, Ryzen 2000, TDP-Limit: 105W (Hersteller)
RAM: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM)
Erweiterungsslots: 3x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 1x PCIe 4.0 x1, 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)
Anschlüsse extern: 1x USB-C 3.1 (X570), 1x USB-A 3.1 (X570), 2x USB-A 3.1 (CPU), 2x USB-A 3.0, 4x USB-A 2.0, 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125AG), 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x Toslink
Anschlüsse intern: 1x USB-C 3.1 (20-Pin Key-A Header, X570), 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (X570), 1x TPM-Header
Lüfteranschlüsse: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter/Pumpe 4-Pin
Buttons/Switches: Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Clear-CMOS-Button (extern), USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (extern), 2x BIOS-Switch (intern)
Audio: 7.1 (Realtek ALC1220), DAC (ESS ES9218)
Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V
Besonderheiten : AMD X570 mit Lüfter, Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), Diagnostic LED (Segmentanzeige), Dual-BIOS, 3x M.2-Passivkühler, Spannungsmesspunkte, I/O-Blende integriert, Backplate, Bluetooth 5.0 + WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (2x2, Intel)
Herstellergarantie: drei Jahre (ab Produktionsdatum, Abwicklung über Fachhändler)
Technische Daten
Formfaktor: ATX
Chipsatz: AMD X570
