al_bundy
- Mitglied seit
- Aug 9, 2023
- Beiträge
- 163
- Bewertungspunkte
- 112
- Punkte
- 43
Hallo,
ich brauch für meine Frässpindel eine temperierte Wasserkühlung und muss die Wassertemperatur auf 24-28°C halten.
Ich habe einen Hailea Ultra Titan 2000 in ein Alugehäuse reingeschmissen.
Auf der rechten Seite 2 Stück 120mm Lüfter 220V die die Luft nach außen blasen.
Dort soll wohl die warme Luft des Chillers nach außen gelangen (laut "Anleitung").
Damit hatte ich schnell 50°C im Case also habe ich oben nochmal 2Stk. 120mm Lüfter 220V platziert.
Temperatur passt nun theoretisch -> ~40°C je nach Außentemperatur.
Auf der linken Seite ist eine große Tasche ins Blech gefräst wo ich nen Filter angeflanscht habe wo frischlauf angesaugt werden kann.
Das Ding steht inne Ecke. Also Wärmestau. Sollte aber eigentlich egal sein... eigentlich.
Gekühlt wird eine 2Kw Frässpindel. Die TDP ist vielleicht nur 100W. Also gar nichts.
Durch die Spindel geht etwa150l/min Sperrluft die von einen 3KW Kompressor geliefert werden ( ein Hauptproblem)
Die Sperrluft ist durch einen Kältetrockner aber kühl und heizt die Spindel eher nicht auf.
Das Problem ist das ich schnell 30°C in meiner Werkstatt habe wegen des 3Kw Kompressors. Aus der Nummer komm ich so schnell nich raus.
Klima wird wohl später noch installiert wenn möglich ( vermutlich nicht aufgrund der heftigen Schwebstoffe in der Luft.)
Allerdings wird später noch die Abluft nach außen geführt.
Wenn das System läuft habe ich wie gesagt schnell 30°C in der Bude und die Wassertemperatur steigt schnell auf 36°C.
Somit zweifle ich generell die Kühlleistung von dem Ding an. Vielleicht läuft der Kompressor trocken. Keine Ahnung.
Da wir hier so gut wie keine Abwärme wegtransportieren müssen und nur das Problem der Umgebungstemperatur haben
ist mir dieser Fehler etwas suspekt. Bei 30°C Raumtemp, muss der Chiller noch ordentlich arbeiten um die Wassertemperatur
locker bei 20°C halten zu können. Tut der Aber nicht. Das System arbeitet. Wenn ich den Kompressor aus habe und das Ding 2h kühlen lasse komm ich unter Raumtemperatur. Aber das dauert eben ewig. Was nicht sein darf... Mein Alter Kompressor hatte nur 150W und konnte das Wasser superschnell runterkühlen ohne Probleme.
Ein Grund mehr warum ich die Kühlleistung von dem Ding anzweifle. Nicht persee, ich denke das Ding ist defekt.
Vielleicht hilft es das Teil mal zu entlüften bzw. neu zu befüllen.
Hat jemand eine Idee? Speziell Igor? Oder unterschätze ich den Wärmestau in der Ecke in Verbindung mit der hohen Lufttemperatur?
Anbei nen paar Fotos.
