Hallo,
auf der Suche nach einem 12VHPWR Adapter für eine RTX 4090 bin ich auf die Verlängerungen und Adapter von cablemod gestoßen. Aktuell bieten sie die Verlängerung nur mit 3x 8 Pin PCIE an. (Ohne custom Bestellung)
Cablemod 12VHPWR Verlängerung 3x8 Pin
Da man je nach RTX 4090 Modell das powerlimit auf bis zu 600W setzen kann, war eigentlich meine Erwartung, dass laut PCI-SIG in dem Fall eines 3x8 pin Adapter der sense-pin des Adapters der Grafikkarte signalisieren sollte, dass maximal 450W geliefert werden können.
Im FAQ von cablemod verstehe ich aber, dass ihre Adapter trotzdem 600w liefern, sprich der Grafikkarte das 600W Signal senden auch wenn es sich z.B. um einen 3x8 pin Adapter handelt:
Cablemod 12VHPWR FAQ
leider benötige ich für meinen Build (Fractal Torrent) eine Verlängerung oder ein längeres Kabel weil die 60cm Kabellänge von beQuiet (Straight Power 11, platinum 1000w) für das Gehäuse doch relativ knapp sind.
Was haltet ihr von der Aussage von Cablemod? Würdet ihr diese Adapter trotzdem mit einer RTX 4090 nutzen und das Powerlimit auf maximal 450W setzen oder gar nur mit den 450W Modellen der RTX 4090 nutzen?
Oder muss man die Aussage auf die PSU-Seite beziehen?
DON’T PCI-E PORTS ONLY PROVIDE UP TO 150W PER PORT? HOW IS IT THAT A 3 X 8-PIN (OR 2 X 8-PIN FOR THAT MATTER) CABLE CAN BE SUFFICIENT TO POWER GPUS THAT REQUIRE UP TO 600W AT PEAK?
In truth, an 8-pin PCI-e port on modern PSUs can supply over 300W of power each (up to 342W, depending on model). Thus, two 8-pin PCI-e ports are more than enough to provide the required 600W. We provide both 3 x 8-pin and 4 x 8-pin versions of this cable for extra redundancy. **Please note that all 8 Pin PCI-e plugs need to be plugged in for the cable to function properly. If you order a 2 x 8-pin, 3 x 8-Pin, or 4 x 8-Pin to 16-Pin, make sure that all of the 8-pin connectors are connected correctly to your PSU.**
