Hallo zusammen,
ich möchte einen neuen PC zusammenbauen, bei den momentanen Preisen ist es allerdings ein Graus...
Deswegen werde ich wohl einige Komponenten, die in meinem jetztigen PC verbaut sind, wiederverwenden:
CPU Kühler ist ein NH-D14 (1. Gen), auch eine ASUS PCIe Soundkarte und einige 2,5" SSDs sind Bestand.
Budget habe ich jetzt "keine Grenze", nur eine Aversion gegen unnötig viel Geld ausgeben, wenns kein Sinn ergibt oder eben Grakas um die 1000€+ - so viel kosten die anderen Komponenten zusammen...
Gespielt wird momentan auf einem 24" 1080p Monitor, das wird irgendwann ggf. größer werden, aber noch nicht sofort.
Ich hab meine PCs eig. immer so um die 5-6 Jahre, so lange sollts also auch halten. Blingbling LEDs brauche ich nicht, das Gehäuse ist eh schlicht.
Gedacht habe ich also, ca. so etwas zu bauen:
https://geizhals.at/wishlists/2745330
Achtung, viele Positionen dabei, die ich nur aus Interesse aufgeschrieben habe (0x)
Und ja, es gibt ein sehr ähnlicher Thread, dort schau ich auch rein, meine Ausgangslage ist jedoch eine etwas andere![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vielen Dank!
SSD System | Bestand | Samsung 960 PRO 512GB |
SSD Spiele | Bestand | Samsung 870 EVO 2TB |
SSD Sonstiges | Bestand | Samsung 960 EVO 500GB |
HDD Sonstiges | Bestand | Seagate 2TB - kann evtl weg |
Gehäuse | Bestand - hat zwar kein USB-C aber sollte sonst gut sein | Fracta Define S |
CPU | neu | AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler (100-100000910WOF) |
RAM | neu | G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-96, on-die ECC (F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR) die RAM sind von den Timings halbwegs ok und in der Support Matrix, ich hab aber dann halt noch mehr Probleme mit dem CPU Kühler, da sie höher sind und es keine kompatiblen niedrigen gibt... |
Mainboard | neu | ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI (90MB1BQ0-M0EAY0) habe ich ausgewählt, weil es PCIe 5 für Graka und M.2 SSDs bietet (für die Zukunft, fall sich was neues kaufen möchte, da die CPU ja einige Jahre hält). Leider nicht ganz billig und irgendwie beschissene RAM Kompatibilitätsliste bei 6000er+? |
CPU Kühler | Bestand | NH-D14 - Upgradekit AM5 anfordern; die Frage ist, ob er noch ausreichend leisten kann? ggf. sollte ich die Lüfter auf PWM Lüfter umrüsten?G.Skill Trident Z5 NEO RGB (DDR5) | RAM Compatibility | Noctua Compatibility CentreType: DDR5, Height: 43.5 mm
![]() AMD AM5 mounting-kit order formNoctuas in Österreich designte Premium-Kühlungskomponenten sind für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt.
CPU Kühler Alternative | neu | Alphacool Eisbaer LT360 (11446) Kupferradiator, die mit ALu sind ja alle nach ein paar Jahren kaputt, wenn ich das hier so lese? Stimmt das? Dafür keine RAM Kompatibilitätsprobleme. Alternativ Arctic Liquid Freezer II 420 (ACFRE00092A) , hat aber Alu-Radiator, trtozdem 6 Jahre Garantie - nur, mein D14 ist nun ca 12 Jahre alt und läuft ohne Murren, was sind da 6 Jahre |
Grafikkarte | Bestand/Beratung? | Gainward 1070 GS - das würde der (krasse) Flaschenhals werden, aber bei den jetztigen Preisen weiß ich echt nicht, was ich da nehmen soll..? |
Netzteil | Bestand? | be quiet! Pure Power 9 500W ATX 2.4 (BN263) hat jetzt antürlich auch keine riesige Zukunft mit 500W und keinem 12VHPR Anschluss, ich weiß auch nicht, ob 500W reicht, falls ich eine andere Graka nehme? |
Netzteil Alternative | neu | be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0 (BN343) quasi der Nachfolger mit aktuellem Standard und etwas mehr Watt - ggf. gleich auf 850W, damit mans auch in 5 Jahren wiederverwenden kann? |
Vielen Dank!
