Reviews Budget in bunt und leise: Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB im Test – So muss das!
Den Arctic P12 PWM hatten wir ja unlängst im Test, mit überraschen gutem Ergebnis. Und weil uns viele Leser geradezu gedrängt haben, auch die RGB-Variante zu testen, holen wir genau das heute noch nach. Und auch jetzt wollte ich ja noch nichts spoilern, aber die RGB Variante in Form des Arctic P12 PWM PST A-RGB […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Sehe ich das richtig, dass Arctic und Noctua bei 1000 U/min quasi den selben Luftdurchsatz haben (mit leichtem Vorteil für den Arctic bei 45mm und 60mm Radi) und der Arctic dann auch bei der Drehzahl leiser ist? Also schlägt der Arctic bei der Drehzahl den Noctua, obwohl er deutlich billiger ist... Krass!
Vielen Dank für den Test! Echt super. Damit ist dieser Lüfter von Arctic mein neuer Favorit.
Jetzt müsste Ihr "nur" noch den Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB testen und ich weiß, ob ich einen Grund für einen Tausch habe. *Ganz lieb und doll mit den Augen klimper* :D
Aber da sieht man das wieder, so einen guten und verlässlichen Test hat es bisher noch nirgendwo gegeben! Das ist ein Alleinstellungsmerkmal! Wenn sich das erstmal richtig rumgesprochen hat.....
Von den Arctic findest haufenweise Test und die Bescheinigung das nahe zu alle das es Hochwertige Lüfter sind und unschlagbar für den Preis.
Jetzt noch als RGB ist natürlich noch mal ein Hammer.
Da für mich eh alles über 1000U/min zu laut ist sind die Arctic meine Standartlösung für alle die bei Ihren Systemen aufs Budget Schauen müssen.
Es ist richtig, dass die Arctic P12/P14 bei vielen Seiten getestet wurden und immer P/L-Sieger wurden, aber das waren nie Tests mit einer solchen Vergleichbarkeit, wie sie Igor und Pascal liefern. Dazu die verschiedenen Szenarien (Gehäuse, unterschiedliche Radiatoren), gab es dann nicht in dieser Ausführlichkeit.
Ich habe bisher 5 Arctic P12 verbaut, 3 auf einem Radiator (versteckt und nicht sichtbar) und 2 auf einem Morpheus 2, wofür ich die be quiet! Silent Wings 3 PWM entfernt habe. Und was soll ich sagen? Ich war zwar bisher sehr überzeugt von den Silent Wings 3, aber ich konnte die Arctics auf dem Morpheus nochmal 200 u/min langsamer laufen lassen und hatte trotzdem mehr Kühlleistung. Und sie sind dennoch leiser....das ganze dann für 5€ statt 23€.
Für mein Gehäuse (Lian Li O11 dynamic XL) hatte ich mich, vor meinem ersten Einsatz der P12, für die Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB entschieden, weil mir die Optik am besten gefiel. Wenn es die Arctic P12 PWM PST A-RGB und diesen Test vorher gegeben hätte, dann wäre meine Entscheidung klar anders ausgefallen.
Obwohl die Optik von den Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB einfach gut ist.....
Kann man so Pauschal auch nicht mehr sagen,du hast 120er die gehen einem schon "je nach dem wo sie verbaut sind" schon bei 700-800U/min auf den Keks,andere nimmst erst bei 1000U/min überhaupt wahr....
Ich verbauen seit.....4-5 nur noch die Arctic und seit PST nur noch diese.
Die Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB mögen Optisch gut aussehen , sind aber für Radiatoren überhaupt nicht geeignet da die nicht Abdichten.
Es kommt aber auch immer drauf an was man mit RGB machen will.
Da ich auf eine Frage stehe hab ich z.b. zum Lian Li O11 in weiß gegriffen und auch die weißen/transparenten Arctic genommen und alles was RGB hat und das Lichtband haben eine einheitliche Farbe und das ist meist auch weiß.
Hier z.b. ein sehr guter Test der älter ist.
Der Luefter bringt mich ja bezueglich der Entkopplung des Rahmens auf eine Idee: Warum entkoppeln die hersteller die Schrauböffnung nicht vom Rahmen, indem sie quasi nur eine Huelse mit der Gummiartigen Masse eingießen?
Sodass die Schraube quasi mit der Huelse drumerum fest am Gehaeuse verschraubt wird, waehrend der Luefter frei schwingen kann?
Ja. Ich sehe auch keinen sinn in den Gummiauflagen. Die schraube wird es ja doch übertragen.
Das machen sehr viele Hersteller so und legen dann so Gummi Nippel als Zubehör rein zum entkoppeln z.b Noctua
Geil und einfach nur noch "no comment!"...
Arctic rockt und wie ich aus dem Test lesen kann, ist der P12 für bis zu 30mm Radiatoren mindestens genau so geeignet wie der Referenzlüfter und besser als die (aktuell getestete) Mehrheit. Top! :cool:
Danke @Pascal Mouchel. Langsam nimmt das ganze eine richtig gute "Nachschlagewerk" artige Form an :) (y)
...Sodass die Schraube quasi mit der Huelse drumerum fest am Gehaeuse verschraubt wird, waehrend der Luefter frei schwingen kann?
NZXT macht das und dann hast du halt das Problem, dass du immer lange Schrauben brauchst da die Führung dann durchgängig ist und nicht zwei geteilt. Dann passen normale Gehäuseschrauben nicht mehr und du brauchst M4x30 (oder M3x30) die nicht einfach mal so zu bekommen sind (auch recht teuer im Vergleich) sprich für Radiatoren ok aber am Gehäuse brauchst du dann auch noch Muttern die wiederum auf der Innenseite wieder direkt am Gehäuse aufliegen. Sprich du brauchst dann wieder Kunststoff Unterlegscheiben was das ganze wieder quasie obsolet macht. Das ist sehr nervig.
In Zukunft auch immer schön mit Videos sorry hatte leider noch keinen RGB Controller sonst hätte ich im Video kurz schon RGB gezeigt
Also quasi ein Noiseblocker Multiframe?
Scheinen für den Preis grandiose Lüfter zu sein :love:
Habe drei Nb-Eloops vorne im Phantek P600S verbaut und obwohl die Sache mit den Hindernissen vor den Lüfterblättern und das daraus resultierende lautere Brummen bei den 140 mm Modell weniger stark ausgeprägt ist, sind es doch wirklich die schmalen Streben, die dennoch ein Brummen anfangend bei > 500 RMP
:unsure:
Schau dir das Lüfterblatt mal genau an du wirst sehen das die nicht mehr einzeln sind sondern in einen Ring eingefasst sind. Auch die Anlaufspannung und Abschaltspannung sind anders. Es muss also etwas bedeutendes anders sein was ich bis jetzt aber noch nicht sagen kann was es ist. Werde wohl um das rauszufinden 2 Lüfter Zerstören müssen um das herauszufinden.
Und nein es ist keine Messungenauigkeit von unserer Seite weil immer wenn sowas gravierendes ist teste ich mit Referenz Lüfter nach ob ich einen fehler gemacht habe. Und unsere Messungen weichen bis Maximal 5% ab was bis Dato nie der fall war wir haben eine Toleranz von 2% mehr ist es nicht.
