Frage Brauche hilfe fürs bestimmen meiner Ram Kits
D4NNY_143
S-H
Ich habe mir 16GB Corsair Vengeance Pro RGB 16GB gekauft in der Rev. 5.22 (2x 16Gb 3200Mhz CL16)
Thaiphoon burner spuckt Hynix 4 GB B-die in der Part Number H5AN4G8NBJR-TFC aus.
Jetzt ist die Große frage, was ich im DRam calculator eingeben muss, single rank, b-die, memory rank, TM/s,.... mit dem auslesen von der XMP datei wurden dinge nur doppelt belegt und manche felder wurden nicht übernommen.
Ich habe vor den RAM auf 3800MHz bei niedrigsten timing laufen zu lassen.
Das passt nicht zum stromspar System.
Ist das noch für Ryzen 2000 oder 3/5000er CPU?
Und welches Mainboard?
MSI B550 Gaming plus
Ryzen 3700X auf 4GHz 1.25V
SoC auf 1.15V nur damit schafft der 1900Mhz Fclk
Es geht aber gerade nur um die bestimmung der Ram module
Ja SOC Spannung muss dafür rauf,nimmt den Kernen aber viel Leistung womit der Verbrauch wieder deutlich steigt.
Auf den DRam calculator würd ich mich nicht verlassen, der hat zu mindestens bei Mir noch nie stabile Einstellungen geliefert.
Timings,Widerstände,Spannungen.....solltest besser von Hand Testen,da CPU/Speichercontroller und Mainboard nen großen Einfluss haben.
also ich habe jetzt 3600 cl 16-18-18-19-36 gefunden, eine nacht lang im aida bench laufen lassen ohne probleme, nur opera gab an dass kein speicher frei ist, aber das schiebe ich mal auf den bildschirmschoner. Wie ist den die optimale spannung für den soc?
und wie ich sagte, ich brauche eig nur eine antwort dadrauf welche module verbaut sind, wie samsung b-die etc.
SOC zwischen 1,05 und den 1,15V.
SOC solltest aber erst mal ohne straffe Timings Testen,also XMP Laden und die Haupttimings auf 20.22.22.22.42.80.T1
ProcODT dann nicht vergessen.Der Widerstand macht viel aus beim SOC.
Getestet wird dann mit Linpack Xtreme, Aida ist pillepalle.
Sind entweder Hynix AFR oder CJR. Typhoon liest sehr oft unfug aus.
<1060mV SOC ( wenn Ryzen 5000 )
3200 - 980-1000mV
3400 - <1040mV
3600 - <1060mV
3800 - <1075mV
4000 - <1137,5mV
4067 - 1165-1200mV
4200 - 1187,5-1225mV
wie stelle ich dann ProcODT ein, gleich wie der Rechner sagt oder kann ich das auch auf auto lassen und dann plus minus 5% testen?
Schau mal was Zentimings anzeigt und dann stellst den Widerstand +- ein beim Testen,immer eine Stufe rauf oder halt Runden.
In der Regel liegt der zwischen 60 und um 36Ohm wo es am besten läuft.
