Hallo Forum.
Seit ich die RX 6900XT hab, habe ich jeden Tag mit Blackscreens zu kämpfen. Das passiert nur im laufenden Spiel ( z.B. neues COD und Super People ). Das kann in der laufenden Runde passieren oder sogar im Menü vor dem nächsten Rundenstart.
Wenn der Blackscreen auftritt, dann läuft der PC weiter, kein Audio mehr, PC reagiert auf keine Eingabe mehr. Die CPU LED leuchtet durchgehend und das einzigste was ich machen kann, ist den Kippschalter am Netzteil zu betätigen. Nach ca. 30 Sekunden kann ich den PC wieder starten. Er bootet sofort wieder ganz normal. Im Windows bzw im Wattman kommt dann nur die Meldung das der Treiber auf Werkseinstellungen resetet wurde, obwohl alles Stock eingestellt ist.
Was ich schon alles überprüft und gemacht habe:
- Alle Stecker und Anschlüsse überprüft
- BIOS Update vom MB gemacht
- Treiber komplett neu installiert
- Windows Update gemacht
- Temperaturen überprüft. Sind alle sehr gut und nichts wird zu heiß. GPU 70 Grad und Max 85Grad Hotspot. CPU Max 75 Grad.
- Die Ram Riegel mit Memtest ( Bootstick ) auf Fehler überprüft
- RAM Riegel einzeln laufen lassen ohne XMP
- Alles auf Stock laufen lassen
- Undervolted bzw Takt begrenzt.
- Ein neues Netzteil (Seasonic Focus GX-850 ) besorgt und eingebaut. Hatte davor das Enermax Revolution D.F. 750 Watt. Beim Enermax konnte ich den dritten 8 Pin an der Karte nur über Y Kabel anschließen. Daher war mein Verdacht auf Netzteil, weils das Naheliegendste war.
Ich hatte bisher das Netzteil in Verdacht. Das war es aber nicht.
Nach Netzteil Einbau hab ich die Karte auf Stock laufen lassen, um zu sehen ob wieder Blackscreens kommen.
Leider ja![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hier meine PC Daten:
Betriebssystem:
Windows 11 ( Version aktuell)
Bildschirm: LG 27GP850-B 165Hz
MB: MSI B450 AC Carbon
RAM: 4x 8GB G.Skill Trident Z Neo CL16 3600Mhz
PSU: Seasonic Focus GX-850Watt
CPU: Ryzen 5900x
GPU: ASRock Phantom RX 6900XT
Alte GPU ( XFX RX 6800 Merc 319 ) lief bis zum Ausbau ohne jegliche Probleme.
Ich bin kurz davor die 3 Wochen alte ASRock Karte in die RMA zu schicken.
Vielleicht weiß einer von euch noch einen Rat ?
Leider ja
Betriebssystem:
CPU: Ryzen 5900x
