Smiguel
- Mitglied seit
- Jan 21, 2021
- Beiträge
- 31
- Bewertungspunkte
- 6
- Punkte
- 8
Moin liebe Community,
ich arbeite aktuell an einem Problem und finde leider bereits seit Wochen weder eine Lösung, noch eine Erklärung.
Es geht darum, dass ein bekannter von mir eine Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X gekauft hat.
Diese soll einen Lenovo Legion Y27Q-20 befeuern.
Wahlweise mit 165Hz oder zumindest 144Hz.
Die Karte hat einen DP 1.2 Ausgang und der Monitor einen DP 1.4 Eingang.
Mit DP 1.2 steht eine Bandbreite von 17,28 GBit zur Verfügung.
Sollte also für SDR 2560x1440@165 ausreichen (2560x1440x3x8x165=14,6 GBit).
Oder für HDR (mit FRC) 2560x1440@144 (2560x1440x3x10x144=15,93 GBit).
Hier nun das Problem:
In WQHD ist die maximal einstellbare Frequenz bei 120Hz und per Default empfiehlt das AMD-Tool für den WQHD Monitor 3840x2160 als Auflösung (what the hell?!).
Bei Einstellung einer benutzerdefinierten Auflösung funktioniert SDR 2560x1440@144 (2560x1440x3x8x144=12,74 GBit).
Paradoxerweise gibt es bei der benutzerdefinierten Auflösung einen Unterschied zwischen "Timing Total" und "Timing Anzeige".
Während "Timing Anzeige" mit Horizontal 2560 und Vertikal 1440 der Auflösung entspricht, ist bei "Timing Total" 2720x1525 angegeben.
Und bei der Suche nach Antworten bin ich auf diesen Rechner gekommen, der für SDR 2560x1440@144 auf 16,31 GBit kommt.
Extron
Nach diesem Rechner würden sich auch die maximal 120 Hz bei HDR erklären, da er da auch 16,8 GBit kommt.
Aber ich verstehe nicht, wie der Rechner auf diese Zahlen kommt.
Darunter ist ein Schema, dass ich aber nicht interpretieren kann.
Kann mir einer erklären, was an meinen Berechnungen für die Pixelübertragungsbandbreite falsch ist und was dieser Online-Rechner rechnet?!
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Bevor Lösungsvorschläge à la "neues Kabel kaufen" kommen:
- anderes Kabel getestet
- Kabel an HD 630 getestet
- Monitor an anderem Rechner mit 2080Super getestet
- Treiber neu installiert
- Treiber gedowngraded
- Windows und alle Treiber neu installiert
Es bleibt dabei, dass das AMD Tool 3840x2160 als Auflösung empfiehlt und bei HDR 2560x1440 nur 120Hz möglich sind.
Für 144Hz muss eine benutzerdefinierte Einstellung mit 8bit eingestellt werden.
Edit: Sorry, hatte den Link vergessen...
Und vllt. relevant: Der Fan-Off-Modus, der über einen kleinen On/Off-Schalter an der Platine der Karte gesteuert wird scheint ebenfalls nicht zu funktionieren.
Extron
