D
Duality
Guest
Wurde das hier mal getestet? Preis scheint gut. 10 Jahre Garantie. Billiger als mein viel geliebtes seasonic gx 550.
Ich verstehe nicht, warum BQ auch bei so schwachen Netzteilen 2 Rails aufteilt. Das führt nur wieder zu komischen Aufteilungen. Ich studiere jetzt seit 5 Minuten das Handbuch und werde nicht richtig schlau daraus. Ich versuche das mal auseinander zu differenzieren.
Rail 12V1, 28 A -> 336 Watt
Rail 12V2, 24 A -> 288 Watt
Genau das ist es, was ich kritisiere. Wenn man die Anleitung nicht genau liest, geht man gerne von einer falschen Belegung der Rails aus und steckt gerne etwas nicht sinnvoll ein. An Rail V2 hängt die CPU. Die Grafikkarte soll bei einem 8-Pin-Anschluss nach Anleitung an Rail V1 gesteckt werden. Also muss man darauf achten, welche hälfte des Y-Kabels woher versorgt wird.Bei dieser Hardwareausstattung ist es also unwahrscheinlich dass die zweite Schiene jemals mehr als 200W sieht.
Nebenbei. Über den PCIe-Slot ziehen Grafikkarten meist zimlich genau die erlaubten 66 Watt (5.5 A * 12 V) oder ein bisschen weniger. Die 3 A * 3.3 V werden soweit mir bekannt meist nicht verwendet. Man redet oft von 75 Watt, weil das die gesamte Leistung ist die über 12 V und 5 V zusammen bezogen werden könnte.In der Praxis kommt ein Teil der GPU (bis zu 75W)
Wie man es auch immer macht, die Grafikkarte ist nie allein an einer Rail. Wenn man sie an Rail V1 anschliesst, dann ist sie zusammen mit dem Mainboard und den Drives. Wenn man sie an V2 anschliesst, ist sie zusammen mit der CPU.
Keine Ahnung wie viele sich dort melden und wie sie damit umgehen. Ich sehe nur, wie viele schon hier im Forum gelandet sind. Ob das nun aussagekräftig ist oder nicht, weiss ich nicht.(Und offenbar gibt's bei BQ deswegen nicht so viele Support-Fälle dass das ins Gewicht fallen würde.)
Vielleicht könnte mich ein Techniker von BQ aber auch von den Vorteilen von Multirail überzeugen (feinere Absicherung um Schäden einzugrenzen?). Man kann immer dazu lernen.
Nur so nebenbei. Die feinere Absicherung ist nicht der Grund, dass Multirail bei PC-Netzteilen vor ein paar Jahrzehnten eingeführt wurde. Am Anfang hatten die Netzteile nur eine Rail. Mit immer stromhunrigeren CPUs und vielen anderen Verbrauchern wurde die Spannung instabil. Darum hat man für die CPU eine separate Rail verbaut, damit die CPU seine Spannung sauberer geregelt bekommt. Daher kommt auch die bis heute häufige Aufteilung von Mainboard, PCIe und Laufwerke an Rail 1 und CPU an Rail 2.Ja, die feinere Absicherung ist der Hauptvorteil von Multirail-Netzteilen.
