Silentfreak! Und sollte AiO bis 200 Euro sein . Gehäuse ist ein be quit pure base 500 bis 360 passt da rein! Ich habe jetzt 79 grad beim benchmark und möchte auf 60 grad runter, dabei aber nicht lauter werden als mit dem be quiet Kühler jetzt.Wie viel Geld möchtest du ausgeben, wie viel Platz, was möchtest du erreichen?
Zwischen unter 100 (AiO) und >1000€ für den Anfang, im ITX bis zur Externen und von Powergamer & Clocker (mir ist Lautstärke egal) oder Silentfreak, ist alles möglich.
Edit: Der DR4 hat ja eigentlich keine Schwierigkeiten mit dem 3600, oder?
Also, außer Asetek könnte man jede Budged AiO empfehlen.![]()
als silentfreak ist ne Wasserkühlung aber im Zweifel lauter als der dark rock... Lüfterkurve ordentlich einstellen und gut istSilentfreak! Und sollte AiO bis 200 Euro sein . Gehäuse ist ein be quit pure base 500 bis 360 passt da rein! Ich habe jetzt 79 grad beim benchmark und möchte auf 60 grad runter, dabei aber nicht lauter werden als mit dem be quiet Kühler jetzt.
Tipp, kann so sein, muss nicht: Nach meiner Erfahrung ist absaugen wichtiger als reinblasen. D.h. Frontlüfter machen fast nur Sinn wenn vorne was verbaut ist was gekühlt werden soll (was soll das sein?), ansonsten verwirblen diese ggf. die Luft im Gehäuse so das die Hotspots (GPU/CPU) schon erwärmte Luft ziehen.okay dankeschön für die infomationen ! werde dann wohl erstmal den 5800x kaufen und noch ein gehäuselüfter. gruß Steffen
60°C in was?Silentfreak! Und sollte AiO bis 200 Euro sein . Gehäuse ist ein be quit pure base 500 bis 360 passt da rein! Ich habe jetzt 79 grad beim benchmark und möchte auf 60 grad runter, dabei aber nicht lauter werden als mit dem be quiet Kühler jetzt.
Cinebench R20/23, 3DMark im CPU test60°C in was?
Wozu? Spielst du Benchmarks oder Spiele auf dem PC?Cinebench R20/23, 3DMark im CPU test
TDP 95Watt beim 3600XT und kann gut auf 130Watt gehen in den Benchmark.Cinebench R20/23, 3DMark im CPU test
