Userreview Auf leise getrimmte GTX 1080 Ti
garfield36
Wien
Leise Grafikkarte
Leistungsstarke Grafikkarten sind oftmals nicht für einen leisen Betrieb geeignet. Aber das lässt sich ja zum Glück mit ein wenig Geschick ändern. Ich habe eine Palit GTX 1080 Ti Game Rock entsprechend modifiziert.
Bemerkung am Rande, die neue RTX-Reihe von nVidia scheint mir nicht sehr attraktiv zu sein. Die Preise sind im Verhältnis zur Leistungssteigerung gegenüber Modellen der GTX 1080 jenseits von Gut und Böse.
Ich habe die Kühlerabdeckung der Palit mit den PWM-gesteuerten Lüftern abgenommen. Mit Kabelbindern und Draht befestigte ich zwei leise 120mm-Lüfter, in meinem Fall die be quiet! Silent Wings 3 PWM. Nun könnte man die Lüfter über einen Y-Adapter ans Mainboard anschließen. Wie es zum Beispiel Raffael Vötter in einem PCGH-Video zeigt. http://www.pcgameshardware.de/Gefor...ideos/raw-and-uncut-lueftermod-palit-1227233/. Er verwendete allerdings 3-Pin Noiseblocker NB-eLoop B12-2.
Die elegantere Lösung ist jedoch sie wie die originalen Lüfter von der Grafikkarte steuern zu lassen. Damit bleibt auch der Zero-Fan-Modus erhalten. Die Anschlüsse auf der Karte sind allerdings nicht kompatibel mit denen der Lüfter. Abhilfe schaffen hier VGA-Lüfter-Adapter. Es werden zwei Stück benötigt. Es gibt sie in verschiedenen Längen von etwa 7 bis 50cm.
Der Arbeitsprozess ist zwar etwas aufwendig, aber das Ergebnis lohnt die Mühe.
Test Grafikkarte
https://www.computerbase.de/2017-05/palit-gtx-1080-ti-gamerock-test/
Spezifikationen
Chip: GP102-350-K1-A1 "Pascal" • Chiptakt: 1594MHz, Boost: 1708MHz (OC Mode) • Speicher: 11GB GDDR5X, 1375MHz, 352bit, 484GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 3584/224/88 • Rechenleistung: 12243GFLOPS (Single), 383GFLOPS (Double) • Fertigung: 16nm • Leistungsaufnahme: 250W (TDP), keine Angabe (Leerlauf) • DirectX: 12.1 • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 1.2 • Vulkan: 1.0 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Gesamthöhe: Triple-Slot • Kühlung: 4x Axial-Lüfter (100mm) • Anschlüsse: 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 • Externe Stromversorgung: 2x 8-Pin PCIe • Abmessungen: 285x133x58mm • Besonderheiten: H.265 encode/decode, NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, NVIDIA 2-Way-SLI (HB-Bridge), HDCP 2.2, Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+114MHz), Boost-Takt übertaktet (+126MHz) • Herstellergarantie: zwei Jahre (Abwicklung über Händler) • Hinweis: OC Mode freischaltbar via Palit ThunderMaster. Chiptakt bei Auslieferung: 1556MHz/1670MHz (Gaming Mode)
Tests Lüfter
http://www.hw-journal.de/testberichte/luft/2815-be-quiet-silent-win
http://mod-your-case.de/index.php?forum2-showposts2-1273
http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=16668
Spezifikationen
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 1450rpm • Luftdurchsatz: 85.79m³/h • Luftdruck: 1.79mmH₂O • Lautstärke: 16.4dB(A) • Lüfterlager: hydrodynamisches Gleitlager (FDB) • Anschluss: 4-Pin PWM • Spannungsbereich: 5-13.2V • Leistungsaufnahme: 1.44W • Besonderheiten: Vibrationsdämpfer • Herstellergarantie: drei Jahre
VGA-Lüfter-Adapter PWM-geregelt
https://geizhals.eu/ek-water-blocks-pwm-fan-adapter-for-gpus-50cm-a1542725.html
https://www.amazon.de/gp/product/B005ZKZEQA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Ja, leider sind nicht alle Schrauben leicht zugänglich.
