Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
![ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING_boxvga-1024x1024.png](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2018/08/ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING_boxvga-1024x1024.png)
Jakob Ginzburg Neuen News-Beitrag vorschlagen
Mit den GeForce RTX 2080 Ti- und RTX 2080-Modellen der ROG Strix-, Dual- und Turbo-Serien stellt ASUS vier Ausführungen der Turing-basierten Grafikkarten vor. Die ROG Strix Modelle zeichnen sich u.a durch eine IP5X-Zertifiziertung aus und sind dadurch gegen Staub geschützt.
Alle ASUS ROG Strix Grafikkarten werden mit der Auto-Extreme Technologie gefertigt. Dabei handelt es sich um einen komplett automatisierten Fertigungsprozess, bei dem Durchsteckkomponente und SMD-Bauteile samt aller Lötvorgänge in einem einzigen Schritt durchzuführt wird. Damit verspricht ASUS die thermische Belastung sowie die Materialverzerrung zu minimieren. Außerdem soll die die Energieeffizienz steigen.
Das Unternehmen gibt an, dass nur noch Kleinstmengen der aggressiven Reinigungsmittel zur Vor- und Nachbereitung der Platinen benötigt werden. AutoExtreme sorgt also nicht nur für eine einwandfreie Verarbeitungsqualität und längere Lebensdauer der Grafikkarte, sondern hilft auch der Umwelt.
Nun aber zu den Karten selbst. Das Portfolio umfasst vier Karten:
ASUS DUAL GEFORCE RTX 2080 TI & RTX 2080
ASUS montiert Lüfter aus der Wing-Blade-Serie die GeForce RTX 2080 Ti- und RTX 2080 Grafikkarten der Dual-Serie. Diese Technologie erbt die Dual-Serie von der ehemaligen ROG Strix-Serie und bietet nun einen höheren statischen Druck, weniger Geräuschentwicklung und die bereits erwähnte IP5X-Staubschutzzertifizierung. Silent-Liebhaber dürfen sich über den 0dB-Fan-Stop Modus freuen, der den Lüfter bei geringer Auslastung komplett abschaltet.
Die neusten ROG-Strix- und Dual-Grafikkarten arbeiten mit größeren Kühlkörpern und sollen so niedrigere Temperaturen bei Vollast erreichen. Bei ROG Strix-Modellen wächst die Oberfläche des Kühlers im Vergleich zum Vorgängermodell um 20%, Dual-Modelle gewinnen sogar mehr als 50% dazu.
ASUS TURBO GEFORCE RTX 2080 TI & RTX 2080
Grafikkarten der ASUS Turbo-Serie sind laut ASUS von Grund auf dafür ausgelegt, in Systemen mit Multi-GPU-Konfigurationen oder anderen Szenarien mit eingeschränktem Luftfluss betrieben zu werden. Deshalb wurde der Aufbau des Kühlkörpers komplett verändert um so denk Luftstrom durch die kleinen Belüftungsschlitze zu optimieren.
Der Kühlkörper umfasst einen 80mm IP5X-Lüfter mit doppeltem Kugellager und ein neues Shroud-Design, das nun mehr kalte Luft in das Gehäuse eintreten lässt – selbst, wenn es dicht an der Gehäusewand sitzt.
- Die ROG Strix- und Dual-Modelle erscheinen im 2,7-Slot-Design und bieten eine größere Oberfläche für bessere Wärmeabfuhr
- Die neu entwickelten Kühler der Turbo-Serie sorgen für geringere Temperaturen bei anspruchsvollen Multi-GPU-Konfigurationen und in Gehäusen mit begrenztem Airflow
- Die ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti und 2080 verfügen über zwei Axiallüfter, die neben einem verbesserten Luftstrom auch eine IP5X-Zertifiziertung bieten
Verfügbarkeit
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Grafikkarten der ROG Strix, ASUS Dual und ASUS Turbo Serien werden ab Mitte September verfügbar sein.
[democracy id="7"]
[affbox geizhals_id="1870864" caseking_url="asus-geforce-rtx-2080-ti-turbo-o11g-11264-mb-gddr6-gcas-254"]
Den Originalbeitrag lesen
