Beim Zerlegen innerhalb der Garantie dürfte der Aufkleber aus eigener Erfahrung das kleinste “Hindernis” sein (gibt auch hier genügend Tipps, wie man das macht, ohne den zu zerreißen o.ä.; Fön usw.). Aber wie gehts dann weiter, ohne das im Garantiefalle/RMA dann doch “auffliegt”, das hier kundenseitig was geändert wurde? Mal abgesehen von den WLP-Pads auf Speichern und SpWa’s zu deren “Mitkühlung” über den selben Kühler der GPU, die beim Abnehmen des Kühlers aber gerne unreparabel zerreißen und in dem Falle daher generell zu ersetzen sind (wenn man ordentlich arbeiten will), müsstest du ja die herstellerseitige “Schundpaste” ja dann zuerst mal wirklich ordentlich und sauber wegbekomen, auch zwischen den vielen Decoupling-C’s rund um das DIE (Baugröße 0201), ohne hier irgendwas abzureißen. Und die neue Paste müsste natürlich neben erwiesenermaßen besseren Eigenschaften (siehe aktuell laufende Testreihen von Igor auf der TIMA5) auch der herstellerseitigen Paste weitgehend optisch gleichen (zumindest gleiche Farbe). Das schränkt natürlich die Auswahl weiter ein. Beim fälligen Ersatz der Pads gilt dann übrigens das Selbe...
Bei alledem würde ich anhand Deiner HW-Info-Screenshots sagen: für eine luftgekühlte 4080 in einem Gehäuse mit potentiell relativ warmem Innenleben (einblasender Radiator bei gleichzeitig hoher CPU-Last wie beim Gaming, weniger bei Grafikbenchmarks) sind 15K Delta (76°C zu 91°C Hotspot) noch normal, sicher keine ”Spitzenwerte”, aber definitiv auch kein RMA-Grund oder gar Anlass, da selber dran rumzudoktern und dafür die Garantiebedingungen zu “himmeln”. Lass Dich nicht von ”Tests” irritieren bzw. schau Dir genau die Testbedingungen an, wenn das überhaupt von seiten der “Tester” ermöglicht wird (seriöse unabhängige Tester werden das sicher gut dokumentieren, bezahlte Reklame-Influencer udgl. eher seltener). Und dann können selbst seriöse Tests durch von Seiten des Lieferanten “vorselektierte” Testsamples “geschönt” sein, da kann dann der Tester nix machen, außer ggf. offenlegen, woher er die Testexemplare bezogen hat (Kauf im freien Handel oder “zum Test zur Verfügung gestellt bekommen”…)
Edit: ansonsten schön sachlich aufgeräumtes Bild des Innenlebens fast ohne BlingBling, optisch gefällt mir diese “Pro Art” Serie selber sehr gut, aber leistungsmäßig muss man offenbar gewisse Kompromisse eingehen…habe ich kürzlich darüber mal irgendwo gelesen. Also von daher, erfreu dich an dem schön sachlichen System und nutze es, anstatt zu benchen und nur Augen für die Temperaturen übrig zu haben
Edit2: Ich würde den Radiator ausblasend in den Deckel bauen, die restlichen Lüfter (vorn und seitl.)einblasend (Staubfilter?), dann ist es m.E. nahe am perfekten cleanen Aufbau
