Hab mir die 360er jetzt bestellt, die andere storniert. Hab schon zwei Gehäuselüfter...
Bei meinem Gehäuse:
Optimiert für Wasserkühlung
Hervorragend geeignet für den Einbau von Radiatoren
Pure Base 600 ist das perfekte Gehäuse für den Einsatz von Radiatoren. Hierfür gibt es drei speziell dafür vorgesehene Installationspunkte: vorne, hinten und oben. Alle Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm können eingebaut werden.
Vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter
Flüsterleiser Betrieb – typisch für be quiet!
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter - 120mm an der Rückseite, 140mm an der Front – sind mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet, die geräuschverursachende Turbulenzen reduzieren und den Luftdruck erhöhen. Bis zu vier Gehäuselüfter können zusätzlich installiert werden.
Der 360er ist 13,3L x 47B x 14H cm, passt der?
Die 360er Arctic habe ich selbst seit ein paar Wochen, in einem Corsair Carbide Series 275R Gehäuse an der Front verbaut. Hat grad so reingepasst. Der Radiator ist halt schon ziemlich mächtig.
Aber, ich hatte vorher den Be Quiet Dark Rock 4 bla. Die Arctic brachte einen ordentlichen Kühlungsschub, sowohl im Idle als auch unter Last.
Sollten aber schon alle Plätze mit Gehäuse Lüftern belegt werden.
Ist ja nicht nur so, das die Cpu gekühlt werden muss, auch alle anderen Komponenten, sprich quasi der Ganze Gehäuse Innenraum.
Auch die Laufwerkskäfige, die du nicht nutzt, kannst du theoretisch ausbauen. Bessere Airflow dann.
Ich würde, sofern es geht, die Arctic in die Front bauen, Ventis nach innen (Pull), Schläuche idealerweise unten.
Die restlichen Plätze im Dach und der Rückseite dann mit Lüftern, die nach aussen pusten.
Damit wird das Sytem, inkl. Graka etwas wärmer, aber die Cpu gut gekühlt.
Ob das die idealste Lösung wäre, weiss ich nicht. Für mich war es gut so.
