Die Diagramme wo FFT drüber steht, zeigen dir an, wie stark das Rauschen ist, mit einem Tone von 1Khz(0db Spitze in der Mitte).
Wenn du den Verstärker per TosLink vom PC mit einem digitalen Audiosignal versorgst, sind eigendlich nur diese Diagramme interessant. Die kleinen Spitzen unter -90db sind das Hintergrundrauschen bei zB. 2khz, 3khz, 4khz, 5khz...
Wie laut sich das dann mit deinem Lautsprecher anhört, hängt von der Empfindlichkeit(Widerstand) deines Lautsprechers bei 2khz,3khz... ab, da der Widerstand eines Lautsprechers frequenzabhängig schwankt. Wenn ein Lautsprecher als 4Ω klassifiziert wird, sind die 4Ω also nur der Durchschnittswert über das gesamte Frequenzband(20Hz-20Khz).
An einer festen 4Ω Last, wird das hier als guter Durchschnitt beim Hintergrundrauschen bewertet.
Gegenbeispiel ist das Diagramm mit dem analogen ChinchEingang als Audioquelle. Da ist das Hintergrundrauschen unterhalb 300Hz deutlich erhöht. Da ein Lautsprecher bei sehr niedrigen Tonfrequenzen idR nur sehr niedrige Widerstände hat(im Vergleich zum Durchschnitt), wäre wahrscheinlich ein leises Brummen zu hören.
