Fsx2004
- Mitglied seit
- Nov 8, 2022
- Beiträge
- 68
- Bewertungspunkte
- 20
- Punkte
- 8
Hallo,
habe gerade meine Lüftersteuerung optimiert. Der Grund hierfür war, dass ich die Drehzahlen der Pumpe sehe. Die Lüfter des Radiators sind jetzt separat angeschlossen. Die Pumpe an den "AIO_Pump" Stecker des Mainboards ( Rog Strix X670E-E Gaming WiFi) angeschlossen. Laut der Arctic Doku ist die Pumpe PWM gesteuert. Der 40mm Lüfter der Pumpe läuft. Das Mainboard meldet allerdings keine Drehzahl der Pumpe. Korrekt? Schließe ich einen Lüfter, zum Test, an den "AIO_Pump" Anschluss an ist im BIOS die Drehzahl sofort sichtbar.
EDIT: Die Drehzahlen habe ich mit FanControl konfiguriert. Die Pumpe zeigt eine Ansteuerung von ca 40% an. Dreht die jetzt wirklich langsamer? Eine Drehzahl sehe ich hier nicht...
