Liebe Forengemeinde,
Ich habe mir für meinen Loop noch ein Leakshield sowie ein T-Stück und einen Kugelhahn besorgt, da man das Leakshield ja auch zum Befüllen des Systems benutzen kann.
Die eigentliche Frage ist nun folgende:
1.) Muss das T-stück mit dem Hahn an den IN Anschluss der Pumpe/Ultitube angeschlossen werden? In diesem Fall würde der Tube ja vollgesogen und man müsste dann durch Einschalten der Pumpe das Wasser weiterbefördern, so wie man es ja eigentlich auch bei einer Befüllung des Tubes von oben machen würde?
Edit:
Zieht der Leakshield das Wasser über den IN ein, dann gelangt es in den AGB. Die Pumpe bleibt allerdings trocken!
Hier ist also Vorsicht geboten.
Oder
2.) Muss das T-Stück mit dem Hahn an den OUT Anschluss der Pumpe/Ultitube angeschlossen werden? In diesem Fall müsste das Leakshield dann ja das Wasser/ die Kühlflüssigkeit durch den gesamten Loop ziehen?
Edit:
Zieht der Leakshield das Wasser über den OUT ein, dann fließt das Wasser über die Pumpenkammer in den AGB.
Ich hoffe die alten Hasen in Bezug auf Wasserkühlung können mir da weiterhelfen oder zumindest Igor weiß da Rat![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
Oder
Edit:
