Frage Alphacool Core Geforce RTX 4080/4090 Kühlblock
SailorSaturn44
deutschland , bayern
hi^^
ich habe mich jetzt schon sehr lange umgeschaut nach einen guten wasserblock für meine neue grafikkarte die ich mir ende eds jahres holen möchte.
zur auswahl standen grafikkarten der firmen asus und msi und passende EK oder heatkiller blöcke , diese sind bei mir nach reichlicher recherche rausgefallen
obwohl heatkiller gepasst hätte.
habe mich dann für einen andren graka hersteller entschieden der mit auch seitens des tehmas spulenfiepen mehr zugesagt hat :
INNO3D , da diese karten weniger probleme haben sollen seitens spulenfiepen.
jetzt zu der frage :
Igor , du hast wenn ich das richtig sehe immer gerne neue Alphacool produckte getestet , meine frage wäre ob ein test von den :
Alphacool Core Geforce RTX 4080/4090 Kühlblock geplant ist (youtube video) bzw zeitlich für dich machbar wäre?
ps: mich würde auch intressieren wie sich es mit den temps verhält wenn man statt den pads für diesen kühlblock thermal putty nutzen würde,
bzw könnte man thermal pitty bedenkenlos für eine 4080/4090 nutzen? velleicht auch intressant für ein test.
Falls es Dich interessiert, von Inno3D gibt es eine fertige WaKü-Karte mit dem Alphacool-Kühler. Die habe ich im Einsatz und kann nichts negatives berichten. Vorteil, Du musst nicht basteln, hast Garantie und bist unter dem Strich sogar noch günstiger. (iChill Frostbite)
hi^^ jup habe ich schon geshen :)
ich warte derzeit noch auf die : rtx 4090 ichill frostbite ultra , falls die preislich geht ziehe ich diese in betracht , da ich gerne halt diesen neuen alphacool core block gerne hätte der macht echt einen sehr guten eindruck und sieht schön massiv aus , besonders das die anschlüsse nicht aus acryl sind sondern aus metall finde ich sehr gut.
bin echt gespannt ob igor zeit findet velleicht die karte bzw den kühlblock zu testen , wäre in jeden falle sehr intressant.
Die Core Serie ist bis auf das Messing-Terminal baugleich/ bzw. technisch identlisch zur "normalen" Eisblock Serie, welche für die FE ja getestet wurde.
Die schwarze Verblendung des Messing-Terminals ist hier nur geklebt, was zumindest bei mir - dazu führte, dass diese sich bereits noch unausgepackt in der Kunststofftüte deutlich sichtbar ablösten, was zu unschönen Spaltmaßen führt - war vermutlich ein Montagsmodell, meiner ist dann jedoch so zurückgegangen.
Bei den Ref.- 4090/ 4080er Kühlern muss man uU etwas aufpassen, da die Toleranzen der Aufbauhöhe der Bauteile auf dem PCB stark schwanken können, was zu schlechten Die-Kontakt führen kann. Alphacool bietet - wenn ich es richtig gelesen habe -Bbetroffenen hier jedoch nachträglich einen Austausch der Pads (zu dünneren) an. Probier' es im Zweifel einfach aus, im Großen und Ganzen scheint die Qualität bei den meisten ja zu passen.
hi^^ danke für die info mit den pads , ich werde zu 99,9% diese eh nicht nutrzen und zu termal putty greifen.
das zeug verteilt sich sehr gut überall ohne grossen druck , hat aber auch noch andre gründe warum ich putty nutzen (muss) bzw möchte.
ps:
denke werde es aber reskieren ,
zur not kann man den block ja bzw die karte je nach version wo man sich holt zurück schicken und umtausch machen^^
danke für die hinweise :)
Die Karte (meine, nicht die Ultra) wurde von 8auer schon getestet. Ich bezweifle, dass die Ultra einen vernünftigen Mehrwert bietet. Wahrscheinlich 2% mehr FPS für 15% mehr Stromverbrauch.
Ich tendiere eh zum undervolten, da macht sowas überhaupt keinen Sinn.
Darf ich fragen welche? ;)
ja darfst du , aber ich glaube die antwort willste nicht wissen xD
ich werde meine graka mit mibenco versiegeln zum grosteil gegen spritzwasser ect^^
und da vram pads gedrückt werden müssen und sich einpassen müssen , würde da zuviel druck auf den vram sein nehme ich stark an und deswegen nutze ich dann hierfür eben das thermal putty
balstle halt gerne xD
also roman hatte beide karten soweit ich weis getestet , einmal mit den normal acryl block und dann nochmal mit den alphacool core block und den möchte ich halt gerne , und nein ich will nicht oc betreiben mags nur wenn das zeug etwas kühler ist , mehr nicht^^ :)
also ja stimme dir da voll zu oc würde keinen sinn machen , will auch eh selber etwas undervolten oder so^^ , aber bin da auch noch neu in den berreich unterwegs^^ :)
und da vram pads gedrückt werden müssen und sich einpassen müssen , würde da zuviel druck auf den vram sein nehme ich stark an ..."
Würde ich so nicht sagen, die Arctic TP-3 sind extrem weich und fühlen sich an wie Play-Doh Knete.
Solch ein Wasserblock habe ich Anfang des Jahres mit einer RTX 4080 von MSI umgebaut und der Umbau war sehr leicht, da die Anleitung dazu sehr gut beschrieben ist. Die Temperaturen fallen halt je nach Wassertemperatur aus, da diese hierzu ausschlaggebend ist. Die Grafikkarte erreicht daher bezogen auf die Wassertemperatur gute Temperaturwerte.
Die Pads die beiliegen sind von guter Qualität und können daher auch bedenkenlos mit verbaut werden. Dieses Thermal Putty würde ich daher nur dann verwenden, wenn ich keine passende Pads hätte oder mir nicht genau bekannt wäre, was für welche dazwischen passen würden. Spulenfiepen kann aber mit jeder Grafikkarte aufkommen. Daher vor dem Umbau am besten zuvor austesten, ob die Grafikkarte auch tatsächlich da bleiben soll.
nice das temp gut sind^^ schon mal etwas :)
jup da ich meine graka wie gesagt isoliern werde , und bevor ich einen zu grossen druck auf die vrams ausübe , denke ich , werde ich termal putty nutzen , aber danke für den tipp , testen werde ich natürlich davor in normal zustand um zu sehen ob alles in ordnung ist^^ :)
danke für die nette info :)
Du machst dir zu große Gedanken. Nutze die beiliegenden Pads und gut ist. Denn ALC legt hier gute Pads dabei und die sind dann auch bereits auf die dazugehörige Grafikkarte gut abgestimmt. Ich habe bei mir einen Mora mit dran und erreiche eine Wassertemperatur von etwa 30 - 33 °C. Meine Grafikkarte erreicht daher um die 43 °C.
Mein Sohn möchte kein Mora und hat daher nur einen 420er + 360er intern verbaut. Daher kommt er etwa auf 38 - 42 °C +/- mit dem Wasser. Daher hatte ich mal ausgerechnet, was ich mit solch einer Wassertemperatur hätte und mit seinen 55 °C hat er daher gute Temperaturen. Mit meiner Wassertemperatur müsste er auch um die 43 - 46 °C kommen.
Mit dem Umbau ist immer wichtig, alles genau so umzubauen, wie es in der Anleitung drin steht. Denn ein Fehler was oft mitgemacht wird ist, dass die Spulen original auch Pads mit drauf haben und die Kühlerhersteller dazu keine vorgesehen haben. Dann werden trotzdem welche draufgesetzt und schon hat man sich einen Abstandshalter mit eingebaut und die Temperaturen fallen schlechter aus, weil der Kühler nicht mehr komplett aufliegt. Spulen müssen aber nicht mit gekühlt werden und wenn darauf Pads mit aufliegen soll Spulenfiepen minimiert oder gar vermieden werden. Aber wenn darauf keine mit eingeplant sind, fehlt der Platz für die Pads und schon hat man sich einen Abstand mit eingebaut.
Manchmal sind auch unterschiedlich starke Pads mit dabei und da ist es wichtig, dass die richtigen an die korrekte Position gesetzt werden. Wird aber alles sehr schön in der Anleitung mit einer Skizze gezeigt. Falls du unsicher bist, dann einmal lieber bei uns hier nachfragen.
hi^^
gut zu wissen das mit den temps , die scheinen ja echt gut zu sein. :)
soweit ich gehört habe sollen sogar pads auf den spulen das spulen fiepen unterstützen da diese dadurch kälter werden und das dann
dazu führen soll das die spulen eher stärker fiepen können.
igor meinte glaube ich auch in einen seiner videos wenn ich das noch richtig im kopf so habe.
ich denke daher das es sein kann das diese pads extra beim neuen core block von alphacool weggelassen wurden
um spulenfiepen zu minimieren , ist aber nur so ein gedanke der mir gekommen ist^^
das mit den pads ist soweit klar , mir ging es nur um die machbarkeitsfrage , das putty soll ja angeblich genauso gut
die wärnme ableiten wie die pads wo beiliegen , zumindest habe ich da auch noch was im kopf von igor bei seinen putty video.
also wie gesagt geht nur um die machbarkeitsfrage^^
danke für das nette erklären und die nette hilfe :)
Habe mit umgebauten Grafikkarten noch nie Pads mit auf die Spulen gesetzt. Waren aber in diesem Fall auch keine vorgesehen. Hatte danach auch kein Spulenfiepen. Die Grafikkarten hatten aber auch vor dem Umbau kein Spulenfiepen.
Das Problem an der Sache ist, dass Kühler sehr genau hergestellt werden und wenn darauf Pads drauf kommen sollen, muss das in der Herstellung auch mit berücksichtigt werden. Man kann sich da auch selbst Pads drauf machen, aber dann muss man sich auch gut auskennen und das Ganze sehr genau mit den Abdrücken nachgehen. Denn ein paar Millimeter Platz wird immer zwischen den Spulen und dem Kühler vorhanden sein.
Kann man aber jetzt nicht genau sagen, habe auch schon Wasserkühler gesehen, wo auf den Spulen auch Pads vorgesehen waren.
