Alphacool Apex Stealth Metall VS Noctua NF-A12x25 VS Noiseblocker NB-BlackSilentPro
![IMG_20240113_133319.jpg IMG_20240113_133319.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/30/30021-28f6571a18e2c34c99a3f5fbe761d3a1.jpg)
![IMG_20240112_224718.jpg IMG_20240112_224718.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/30/30022-2669cbc4e77427ad4585b207e43d1998.jpg)
Nach zwei Monaten Wartezeit sind endlich meine bestellten "Alphacool Apex Stealth Metall" Lüfter angekommen.
Ich werde diese gegen den Noctua "NF-A12x25 PWM chromax.black.swap" sowie den "Noiseblocker NB-BlackSilentPro PL-1" testen.
Das Testsystem:
Grafikkarte: Nvidia RTX 4090 (Manli) untervoltet auf 2520 MHz @ 875 mV, VRAM OC @ 12000 MHz
CPU: AMD 7800X3D UV (Curve -20)
RAM: 2x16 GB DDR5 6400 RAM von G.Skill (mit optimierten Timings)
Radiatoren: 2xAlphacool NexXxoS ST25 Full Copper 240mm mit 25,5 mm Bauhöhe.
Netzteil: SilverStone Nightjar Series NJ450-SXL 450W SFX-L
GPU-Kühler: Bykski Granzon Wasser Block für ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO/Trinity
Paste: Thermal Grizzly Conductonaut, Flüssigmetall
VRAM-Pads: ARCTIC TP-3 mit 1,5 mm Dicke. Diese bewirken um 30°C niedrigere VRAM-Temperaturen als die (schlechten) originalen Pads.
CPU-Kühler: Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass
Als Kühlfüssigkeit kommt zweifach destilliertes Wasser zum Einsatz "Aqua Bidest" ohne Zusätze.
FAN-Splitter mit 4 Anschlüssen verbunden mit dem "CPU-Fan" Anschluss.
Mainboard: ASRock B650I Lightning
Pumpe: Alphacool DC-LT 2 Ceramic
AGB: Alphacool Eisstation 80 DC-LT
Schlauch: Tygon R6010 Norprene, 12.7/9.6mm
Gehäuse: Zalman Z-Machine 300 OHNE SEITENTEILE!
PCIE-Kabel: LinkUP Ultra PCIe 4.0 x16 Riser Kabel, umgekehrt gewinkelt, dual reverse
Alle Lüfter wurden per Software "Fan Control" über den "CPU-FAN" Anschluss am Mainboard auf gerade noch erträgliche ca. 950 Umdrehungen pro Minute geregelt. Dies entspricht beim "Noctua NF-A12x25" 40% PWM und
beim "Alphacool Apex Stealth Metall" 45% PWM. Der "Noiseblocker NB-BlackSilentPro" wurde per Spannung geregelt auf 100%.
Damit der Test für die Leser reproduzierbar ist, habe ich mich für Diablo 2 Resurrected (maximale Setting, kein DLSS, kein AA) als Testspiel entschieden. In einer Auflösung von 3840x2160 mit zusätzlicher 200% InGame Renderauflösung (entspricht 8K),
belastet das Spiel die untervoltete RTX 4090 mit fast 370 Watt. Cyberpunk 2077 in 4K mit Pathtracing (ohne DLSS) erreicht genau die gleiche Belastung.
Ich habe einen neuen Offline-Charakter erstellt und das Spiel einfach gestartet. Die Spielfigur habe ich nicht bewegt und das System einfach aufheizen lassen bis die GPU-Temperatur konstant geblieben ist.
Das Gesamtsystem hat an der Steckdose einen Verbrauch von 472 Watt.
Die Raumtemperatur betrug 23°C.
8K (3840x2160 + 200% InGame Renderauflösung)
Verbrauch Gesamtsystem an der Steckdose = 470 Watt
Verbrauch RTX 4090 (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 365 Watt
Verbrauch 7800X3D (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 35 Watt
GPU Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 64°C
Noctua NF-A12x25 = 62°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 62°C
GPU Hotspot Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 74°C
Noctua NF-A12x25 = 72°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 71°C
GPU-VRAM Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 76°C
Noctua NF-A12x25 = 74°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 72°C
CPU-Kerntemperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 61°C
Noctua NF-A12x25 = 58°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 58°C
4K (3840x2160 + 100% InGame Renderauflösung)
Verbrauch Gesamtsystem an der Steckdose = 430 Watt
Verbrauch RTX 4090 (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 315 Watt
Verbrauch 7800X3D (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 42 Watt
GPU Temperatur
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 57°C
Alphacool Apex Stealth Metall = 69°C
Noctua NF-A12x25 = 68°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 66°C
GPU-VRAM Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 68°C
CPU-Kerntemperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 65°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 61°C
1440P (2560x1440 + 100% InGame Renderauflösung)
Verbrauch Gesamtsystem an der Steckdose = 380 Watt
Verbrauch RTX 4090 (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 270 Watt
Verbrauch 7800X3D (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 45 Watt
GPU Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 56°C
Noctua NF-A12x25 = 53°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 53°C
Alphacool Apex Stealth Metall = 63°C
Noctua NF-A12x25 = 61°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 60°C
GPU-VRAM Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 62°C
CPU-Kerntemperatur
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 65°C
1080P (1920x1080 + 100% InGame Renderauflösung)
Verbrauch Gesamtsystem an der Steckdose = 345 Watt
Verbrauch RTX 4090 (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 230 Watt
Verbrauch 7800X3D (HWiNFO/MSI Afterbuner) = 47 Watt
GPU Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 53°C
Noctua NF-A12x25 = 50°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 51°C
Alphacool Apex Stealth Metall = 60°C
Noctua NF-A12x25 = 57°C
GPU-VRAM Temperatur
Alphacool Apex Stealth Metall = 58°C
Noctua NF-A12x25 = 56°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 56°C
CPU-Kerntemperatur
Noctua NF-A12x25 = 63°C
Noiseblocker NB-BlackSilentPro Pl-1 = 68°C
Insgesamt kühlen der Noiseblocker und der Noctua etwa gleich gut. Der Alphacool-Lüfter kühlt ca. 3°C schlechter.
Von der Lautstärke her sind alle Lüfter ungefähr gleich laut. Über 950 RPM sind alle für Silent-PC Enthusiasten nicht zu gebrauchen.
Ich habe 10 Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 in meinem ATX-System verbaut und sehe keinen Grund umzusteigen. Vor Jahren wollte ich wegen der
euphorischen Tests komplett auf den Noctua NF-A12x25 umsteigen und kaufte mir 9 dieser Lüfter. Nach dem ernüchternden Test damals, habe ich nur 4
der Lüfter für mein ITX-System behalten.
Das Testsystem:
GPU Temperatur
GPU-VRAM Temperatur
CPU-Kerntemperatur
GPU Temperatur
GPU-VRAM Temperatur
CPU-Kerntemperatur
GPU Temperatur
GPU-VRAM Temperatur
CPU-Kerntemperatur
GPU Temperatur
GPU-VRAM Temperatur
CPU-Kerntemperatur
