ICh hatte über JAhre eine RTX2070 Aio (Inno3D/Arctic) genau so im Deckel des Bequiet "DarkBase Pro 900" montiert: "unterhalb" des Gehäuserahmens den Radiator, Oberhalb des Rahmens, also im Hohlraum des Deckels die Lüfter, sodass diese die Luft durch den Radiator aus dem Rechnerinneren "zogen" und in den Deckel und durch dessen Öffnungen nach außen bliesen. Beides zusammen (Lüfter mit Radiator) hätte weder oben noch unten reingepasst wegen Kollisionen mit SpaWa-Kühlerkörpern des Mainboards bzw. zu wenig "lichter Höhe" im Deckel.
Im Sommer hatte ich die o.g. Karte gegen eine RTX4080, aber mit im Prinzip baugleicher AiO (auch wieder Inno3D/Arctic) ersetzt. Dabei hatte ich die Gelegeheit genutzt, das Case durch "Opfern" des 5,25"-Laufwerkskäfiges samt optischem LW so umzubauen, dass nun das Gesamtpaket aus Radiator und Lüftern zusammen unterhalb des Rahmens im Gehäusedach reinpasst und der lichte Raum im Deckel nur noch die warme Abluft aufnehmen und an die seitlichen Öffnungen weiterleiten muss.
Fazit: Absolute Max-Temperaturen sind nur geringfügig besser geworden (Aber Verlustleistungen wegen komplett anderer HW beim Wechsel 2070S==>4080 aber auch unterschiedlich), aber die Geräuschentwicklung der Radiator-Lüfter (sind in beiden Fällen "Arctic P-irgendwas") ist bei der jetzigen "Push"-Anorndung signifikant(!) geringer, weil die "Obstruktionen" auf der Saugseite komplett entfallen sind gegenüber "Pull" vorher (Radiator auf der Saugseite, weniger als 1cm "lichter Raum" druckseitig über dem Lüfter bis zum Gehäusedeckel). Die Lüfter waren und sind GPU-temperaturgesteuert, sie mussten bei dem alten Setup halt definitiv schneller und damit geräuschvoller laufen, um die selben "Ziel-Temps" an der GPU zu erreichen...
