Umkehr-Logik....
Wenn man einen Staubsauger weiter weg hält, hat er weniger Saugkraft.
So in etwas sehe ich das bei Lüfter auf dem Radi, je größer der Abstand je weniger Luft & Druck kommt an.
Nee, das ist da nicht der Fall, ganz andere physikalische Grundlage, der Staubsauger arbeitet mit Unterdruck den er mittel eines Motors erzeugt.
Auch ein herkömmlicher Lüfter verliert mit der Strecke an Leistung, aber er braucht auch einen gewissen freien Weg und eine sauberen Luftrom zu gewährleisten. Der Messbare Druck am Lüfter ist nicht direkt am Lüfterblatt an höchsten sondern wenige cm davor, weil sich da der Luftstrom bündelt, auf weiterer Strecke schwächt er ab, weil Verwirbelungen entstehen und sich der Strom in die Breite verteilt.
Wenn man aber hinter dem Lüfter auf 2-5cm einen getunnelten Luftkorridor schafft, entsteht ein zielgerichteter Strom mit dem bestmöglich stabilen Druck. Direkt auf einem Radi entsteht bereits sofort ein Widerstand der für verwirbelungen sorgt und sich quasi zurück gegen den Lüfter richtet, damit die Effizienz senkt, der Lüfter muss höhere Drehzahlen fahren um den Druck aufrecht zu erhalten, lässt man aber etwas Abstand zwischen Lüfter und dem Hinderniss / Engstelle und tunnelt den Luftstrom so dass seitlich nichts entweichen kann und der Druck sich stabil aufbauen kann, wird die Kühlleistung effizienter, weil der Druck bereits bei niedrigen Drehzahlen konstant stark bleibt.
Kannst ganz leicht simulieren, lass direkt vor einem Ventilatorlüfter einen Wollpulli hängen, der Ventilator schafft es kaum durch den Puli durchzupusten, die Luft verteilt sich sofort seitlich weg oder verwirbelt, setzt aber ein paar cm Rohr dicht vor den Lüfter und dann davor den Pulli, dann pustet der Luftstrom plötzlich durch den Pulli durch, deswegen ist ein Fön auch immer länglich, weil er in dem Leitrohr nicht nur die Wärme aufnimmt, sondern auch den Luftstrom richtet und verstärkt.
