Hallo zusammen,
mich hat jetzt nach einigen Jahren Pause die Lust aufs Zocken wieder gepackt
und ich habe mir einen neuen PC gebastelt, die Grafikkarte gebraucht gekauft.
Es ist eine PNY GeForce RTX 3090 XLR8.
Der Vorbesitzer hat sie wohl offenbar zum Mining benutzt, auch wenn er
das natürlich nicht zugibt. Ging in Furmark oder Anno 1800 nach nichtmal
30s mit der CPU-Temperatur Richtung 90° und die Lüfter hoben fast ab.
Habe nun schon viel gelesen, die Karte letztlich demontiert, neue WLP
drauf gemacht (Arctic MX4, frisch) und die Wärmeleitpads auf RAM und
Spannungswandler ICs mit Thermal Grizzly minus pad 8 ersetzt.
Paddicke 2mm vorn und auf dem Ram hinten 1mm.
Angaben im Netz habe ich verschiedene Angaben gefunden, habe hier dann
einfach die neuen an den alten angehalten und das hat soweit von der Höhe gepasst.
Die alte WLP war hart und bröselig...![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nun sind die Temperaturen und Drehzahlen beim Anno spielen prima
und ich freute mich über deutlich mehr fps als mit der alten R9 290 und
dem 10 Jahren alten 4Kerner![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Allerdings wollte ich dann natürlich auch gleich das Thema undervolting angehen,
habe MSI Afterburner und Furmark runtergeladen und erstmal "stock" Furmark laufen
lassen. Das Ergebnis sieht man im Anhang - Takt nur knapp über 1Ghz, obwohl die
Temperaturen von Chip und Hotspot nicht am Limit sind. Der Speicher sollte
es auch nicht sein, hier wird wohl erst jenseits der 100° gedrosselt ...
Bei Anno 1800 pegelt sich der Takt im bekannten Boost-Bereich ein und die
Temperaturen liegen durch die Bank weg niedriger.
Wo kann ich anfangen, den Fehler zu suchen?
