Fractal Design North XL in Test – Beliebtes Edel-Case mit Holzdekor bekommt einen großen Bruder
Gut ein Jahr nach dem Erscheinen des äußerst beliebten NORTH Gehäuses mit der attraktiven Frontabdeckung aus Holzdekor schickt FRACTAL DESIGN eine vielfach gewünschte XL Variante nach, in der sich high-end Systeme und Wasserkreisläufe nicht so beengt fühlen sollen. Wie sich der große Bruder im Alltag schlägt, lest ihr im Test. Als Fractal Design im Dezember 2022 das North Gehäuse auf den Markt brachte, konnte dieses nicht nur im Test überzeugen, sondern auch die Herzen vieler Leser für sich gewinnen. In der Hochzeit der „Scalper“ waren die verfügbaren Bestände schnell vergriffen und die Preise auf einschlägigen Verkaufsplattformen oft deutlich über der […] (read full article...)
Darauf habe ich lange gewartet. Wie sieht's denn bei Einbau mit einem Riserkabel aus? Abstand zur Scheibe vs. Mesh-Version.
Wenn ich mir Maße und Aufbau anschaue, dann kommt das ziemlich nah ans bei mir verbaute Define R6 ran. Da ist bei großen Karten ein Aufbau mit Riserkarte nicht empfehlenswert.
Auch der fehlende Lüfterslot im Boden ist ein Minus - oder hab ich das überlesen?
Leider hat die Qualität etwas nachgelassen. hatte bis zum WE das Define R6 das war bis auf die Größe wirklich Top alles hat sich wertig angefühlt. habe gestern das Video von PCGH zum North XL gesehen und muss sagen wenn man punktuell druck auf die PSU Shroud oder dem Heck gibt das North schon arg nach.
Hätte Fractal ein Dual-Chamber im Portfolio wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein Fractal bei mir geworden...
PS: Fractal Design warum habt ihr euren Online Ersatzteilshop sterben lassen das war schon Gamechanger nr. 1 warum man Fractal kauft :confused:
Laut anderen Reviews, ist die Lautstärke massgeblich von der Holzfront beeinflusst. Ist diese weg, sinkt die Lautstärke deutlich.
Obwohl eigentlich keine starke Restriktion von dem Holz zu erwarten ist, scheinen die Luftwirbel(?) sehr mies zu sein.
Mich würde ein Test mit anderen Lüftern interessieren.
Ich hab mal die Specs meines Define R6 (TG, USB-C) mit denen des North XL verglichen. Es ist höher und zwar um ca 3,5 cm. Ansonsten vergleichbares Volumen. Das Design ist der Knaller, allerdings wäre mehr Volumen in der Breite ebenfalls schön gewesen. Im Vergleich zum Define R6 ergibt sich damit ein etwas ernüchterndes Ergebnis:
Pro:
+Sieht gut aus
+alles passt rein
+Mainboard bis E-ATX verbaubar
+USB-C und Anschlüsse in der Front
+3 Frontlüfter verbaut
Contra:
- kein Staubfilter unten (nur NT)
- oben "nur" Mesh, ebenfalls kein echter Staubfilter
- kein Platz, um große Karten mit Riserkabel einzubauen (analog zum Define R6) > Riserkabel ist auch nicht als Möglichkeit im Manual enthalten
- etwas schmal => ähnlich wenig Platz wie Define R6 hinter dem MoBo
2cm mehr Breite und die Möglichkeit die Karte hochkant hinter die Scheibe zu bauen und das Teil wäre schon im Versand.
Fractal hat hier aus meiner Sicht das Gehäuse als Design-Objekt in den Vordergrund gestellt. Der Innenaufbau wird dem etwas untergeordnet. Das ist ein bisschen schade.
Also vom Define R6 würde ich wahrscheinlich nicht zum North wechseln. Ich habe mir letzte Woche Das Gamdias Neso P1 gekauft weil ich wie gesagt ein Dual-Chamber wollte. Musste mich entscheiden zwischen Corsair 6500D oder das Neso P1 optisch hätte mir das 6500 besser gefallen alleine weil es keine Dual-Chamber mit Mesh Front sonst auf dem Markt gibt. 2 Dinge haben aber dagegen gesprochen 1. Die Corsair Preispolitik 195€ für Gehäuse + 93€ für Vertikale GPU ist heftig und 2. das Corsair bei mir auf der Blacklist steht.
Pro:
+Sieht gut aus
+alles passt rein
Contra:
Hab auch noch ein weißes R6 rumstehen. Wird dann demnächst auch wieder zum Einsatz kommen. Einfach gut durchdacht. Ich frage mich aber bei diesem Bild, wo der Radi sitzen soll.
@echolot bei diesen Build einen Radi ander Position unter zu bringen halte ich für sehr unwahrscheinlich KA was sich Fractal da gedacht hat die aktuellen Grakas brauchen ihren Platz. Wenn überhaupt würde ich sagen das über der CPU bei Einsatz von einer AIO platz dafür ist oder deine Graka ist Vertikal und auch auf Wasser umgebaut.
@grimm das Neso P1 würde viel platz zu Scheibe bieten. Meine umgebaute 4080 mit 10mm Adapter Platte + 25mm Lüfter hat noch 30mm Platz zur Scheibe.
Und wenn du Noch was im Zubehör shoppen gehst den und die beiden stecker in Kürzer oder gewinkelt (der eine ist der 5V ARGB der andere der USB 3.0 Mainboard Stecker) bekommst geht noch mehr Platz. Weil du mit der Riser-Karte neher ans Mobo kannst.
Edit: der 5v sollte sogar egal sein weil das Riser-Kabel gar nicht bis da geht
Das ist doch auch abhängig vom Adapterrahmen aber der abstand dürfte identisch mit dem des kleinen sein. Das ding ist halt nur höher und Tiefer aber von der unteren hinteren Kante aus gesehen identisch bis zum Board.
Ist aus meiner Sicht ausreichend, mit dem Phanteks Rahmen habe ich von PCB bis zur scheibe 110 mm
Ich würde mir eine Variante als Desktop-HTPC wünschen. auf die Seite gelegt mit Mesh als Seiten bzw. dann Oberteil. Ungefähr in den Dimensionen der Antec 2480NSK oder Jonsbo G3.
Hübsches Gehäuse, hübsches Build. Edit: Gut gemacht.
Nur die Tests werfen bei mir einige Fragen auf:
360er AIO geht schon beim normalen Fractal North vorne, habe ich bei einem Kumpel mit einer 3070TI FE genau so eingebaut.
Warum würde man eine AIO warme Gehäuseluft ansaugen lassen? Wo ist dann der Unterschied zum Tower Kühler?
Auch aus geräuschtechnischer Sicht macht das keinen Sinn. Ein Gehäuse dämpft, zumindest solange die Seiten nicht perforiert sind -> AIO vorne.
145W Leistungsaufnahme ist leidergottes heutzutage kein Vergleich mehr. Intel wird mit dem 14900ks über 400W ziehen, mein 5950X braucht regelmäßig seine 200W. Wer jetzt sagt "bUdGeT bUiLd"... Das Gehäuse kostet um die 200 Tacken. Da ist ne neuere CPU drin.
Auf welcher Liste liegt das Gehäuse vorne? Ist die Liste einsehbar? Sind die Tests genormt?
Vorteil gegenüber Tower ist klar das du mehr platz über dem Mainboard hast da die Wärme an einen anderen Punkt abgeführt wird.
Ich habe meine AIO auch oben ja sie bekommt die Warme Luft von der Graka ist aber meiner Meinung nach meist weniger wild wie wenn die Graka die schon die Vorgewärmte Luft bekommt.
Es ist über dem Mainboard mehr Platz WEIL die Wärme an einen anderen Platz abgeführt wird?
Das macht an so vielen Punkten keinen Sinn.
Was bringt der Platz? Welcher Tower?
Der einzige Grund, weswegen das CPU-Kühlen mit warmer Gehäuseluft bei Dir funktioniert ist, weil der 5800X3D kaum seine 80W zieht und die verringerte Kühlleistung so egal ist. Übertakten können wir bei der CPU sowieso streichen.
Bei mir geht die Abwärme der GraKa zum größten Teil hinten (1 Lüfter) raus - das ist ein eigener Luftstrom von vorne (rein) nach hinten (raus). Die Lüfter der AiO ziehen die Luft aus dem Gehäuse (teils Abwärme von der GPU / teils Frischluft der drei Lüfter in der Front) rein und pusten die oben raus.
Ich würde das "THE WHAT" Bild gerne nochmal posten. Dann wäre dieser Thread nur irgendwann sehr lang.
Ist bei mir exakt so. Der Build passt für ein Gaming Setup, aber sicher nicht, wenn die CPU maximal gekühlt werden muss. Dann ist das North (egal ob XL oder nicht) aber auch nicht das richtige Gehäuse. Mit ner CPU um die 200-400 Watt würde ich ein Doppelkammer-Gehäuse wählen.
Absolut, eine oben gemountete AIO MUSS sich die Luft aus dem Gehäuse ziehen.
Ich frage mich nur: Geht es jetzt um Deine eigene CPU? Also auch den 5800X mit 80W? Oder um den 3900X mit seinen (bis zu) 145W?
Wärme steigt schon nach oben, gell?
Ich hab nen 5800X3D ;)
Verbaut ist außerdem ein 360er Radiator. Zumindest vorne der erste Lüfter zieht fast ausschließlich Frischluft - die Abluft der GraKa kommt erst ab dem zweiten Lüfter ins Spiel. Da sind 15 cm "leerer" Raum dazwischen. Und die CPU zieht selten mehr als 75 Watt.
Auch das ist falsch. Man benötigt kein Doppelkammergehäuse, wenn man die AIO dazu benutzt, Wärme zuverlässig mit Frischluft vorne wegzukühlen. Dafür wurden sie gebaut, darin sind sie gut.
Zusatzpunkt: Aktuell limitieren hauptsächlich die CPUs, wenn man nicht 4K max zockt. Minimal höhere Temps bei der Graka mit Direct-Die Kühlung und einem riesigen Kühlkörper sind da egal.
Das FD North ist dank des geringen Luftwiderstandes in der Ansaugung durchaus für ein High-End PC geeignet.
Jup, 75-80W kannste bei ner 360er AIO auch irgendwo zwischen Mainboard und Netzteil kühlen. Das geht immer, weil popelige Abwärme.
Zurück zu den anderen Fragen:
Welche Liste?
Testmethodik genormt und einsehbar?
