Bluesky Frame Rate Converter unterstützt jetzt AMD RDNA-GPUs für flüssigeres Gameplay
Bluesky Frame Converter ist eine Anwendung, die Windows DirectShow-Filter verwendet, um Videoframeraten je nach Bedarf zu konvertieren. Frame-Konverter werden in der Medienbranche weit verbreitet eingesetzt und dienen hauptsächlich dazu, Videoframeraten so anzupassen, dass sie mit verschiedenen Anzeige- oder Übertragungsstandards kompatibel sind. Bluesky funktioniert am besten mit AMDs GPU-Lineup und bietet mit der neuen Version 4.6 eine schnellere Leistung für die Radeon RX 7000 & RX 6000 RDNA GPUs. Hier sind die Features des Bluesky Frame Converters. Changes Version 4.6.0 (12/23/2023) Added x2 rate conversion for Radeon RX 6000/7000 series (Adrenalin Edition 23.12.1 is required) Features: This program is a DirectShow […] (read full article...)
Verstehe die Überschrift des Artikels nicht so ganz. Bluesky wird doch vor allem für Konvertierung und flüssigere Wiedergabe von Videos in zB MPC-HC, -BE usw benützt?
ich verstehe nicht, warum bei mir "Enable AMD Fluid Motion Video" nicht aktivierbar ist (im Adrenalin Control Center ist Fluid Motion Frames aktiviert) - jemand eine Idee? Danke!
da hat Samir vielleicht ungeprüft den Chat-Kollegen mitarbeiten lassen :unsure:
Mit 4k/UHD bekomm ich nur ne Fehlermeldung (PotPlayer).
Aber es sieht seltsam/unnatürlich aus. Ich seh Artefakte zwischen einem sich im Vordergrund bewegenden Schauspieler und dem Hintergrund. Dann lieber gleich native 60 fps.
Laut der Webseite von Bluesky Frame Rate Converter:
"* You do not need to turn on for RDNA GPUs".
EDIT:
Fluid Motion Video wurde bei RDNA entfernt, und wird nicht mehr unterstützt - daher ist die Option bei Bluesky wohl auch ausgegraut. Große Verbreitung hatte es eh nicht gefunden, ohne Bluesky funktioniert es nur bei PowerDVD.
Bei RDNA-GPUs wird für den gleichen Effekt nun auf AFMF zurückgegriffen, was aber scheinbar nicht so gut funktioniert und Artefakte enthalten kann.
Quelle: VideoCardz.com
