Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos im Test - Verringerte Verpackung, dafür mehr Inhalt
Mit der neuen Atmos-Reihe an AiO-Wasserkühlern ergänzt Cooler Master das breite Spektrum an angebotenen Kühllösungen in der Mittelklasse erneut, möchte laut eigener Aussage aber gleichzeitig Verpackungsmüll verringern und eine optimierte Benutzererfahrung bieten. Was der neue Kühler kann, erfahrt ihr im nachfolgenden Testbericht. Die Atmos-Serie soll sich zwischen “Core” und “Flux” einordnen, von Beiden hatten wir bereits Wasserkühler im Test: Verpackung und Lieferumfang Der Karton ist überraschend schlicht und einfarbig gehalten, zuletzt hat Cooler Master noch recht “laut” bedruckte Verpackungen benutzt. Die Front präsentiert lediglich die aufwändig gestaltete Oberseite des Pumpenblocks. Beide Seiten zeigen dann den Radiator mit montierten Lüftern im […] (read full article...)
Finde ich auch und ich hatte auch mal in einem unserer Systeme eine AIO von Coolermaster verbaut und die lief damals auch sehr gut.
Warum wurde das von Coolermaster patentierte Dual Chamber Design nicht erwähnt bzw. weiter eingegangen?
Scheinbar existiert die Kundschaft kein RGB nicht mehr.
Letztes Wochende habe ich meine im Mai 2023 gekaufte Grafikkarte verkauft. Der Verkaufsgrund war der nicht deaktivierbare RGB Streifen. Der MSI Support war so hilfreich, dass mir die 44€ Verlust lieber waren als mich mit so einem versteckten Mangel noch länger zu ärgern.
Die Lüfterlautstärke war auch sehr, sehr, deutlich mangelhaft.
Kenne kaum eine Grafikkarte, wo sich RGB deaktivieren lässt. Das geht großteils nur über die Software. Beim Hochfahren/Herunterfahren kann es dann dennoch passieren, dass das RGB davon wieder leuchtet. Bei manchen Grafikkarten ist die Steckverbindung auch ohne Zerlegen der Grafikkarte erreichbar, und dann kann einfach die Steckverbindung dazu getrennt werden.
Die Kupferplatte wäre doch ein Fall für Igors neue Analysemöglichkeiten, ob sich da bereits Malachit/Azurit oder ähnliches bildet...?
Jedenfalls, sollte abgeklebt werden in Zukunft sofort nach Herstellung. Das macht die Flux Variante mit der vernickelten Plate besser, welche zudem bereits günstiger ist als diese hier.
Drei Varianten, Core Atmos und Flux, dürften für Enduser wohl zu viel Auswahl sein, da wohl die Meisten eh nicht durch blicken, zu viel des Guten mMn.
Die Plate könnte sich mit normaler Watte aus der Kosmetik polieren lassen. Wenn das zu wenig ist, dann mit Watte für Lackpolitur. Dazu eine farblose Politurflüssigkeit (aus dem KFZ Zubehör). Ist auch bei Liquid Metal eine gute, mechanisch minimal invasive/abrasive Methode.
Hab aktuell auch eine MSI und mit dem OpenRGB Tool das RGB genau einmal deaktiviert und es bleibt aus. Keine Software im Autostart, Neustart, Kaltstart, stromlos (Steckdosenleiste), egal wie, off bleibt off.
Oder wie bereits erwähnt, Stecker ziehen.
Weniger Plastik?
Weniger Verpackung?
Die für Anfänger gute Schablone?
Austauschbares Design-Element?
Das klingt für mich so als würde Coolermaster tatsächlich zuhören was gewünscht ist.
Und dann erfüllt das Produkt sogar noch die Grundfunktion, fehlt nur noch der Kupfer-Radiator.
Gratulation, Coolermaster, so wünsche ich mir das! Weiter so!
Sowas da! Falls das wo einzeln zu kaufen gibt würde ich das glatt mal testen. 😏
Der Kühler kostet so viel wie ein 5800X und etwas weniger als ein i5 12400.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Das eine oder eine technologische Meisterleistung, dass andere eine AiO.
Und man darf davon ausgehen, dass die Produktion schön outgesourced ist. Also zum Beispiel der Wärmetauscher und die Pumpe sind so wahrscheinlich in einigen anderen AiOs (fast) baugleich verbaut.
Entweder ist es sehr beeindruckend wie günstig eine CPU sein kann oder ein bisschen verrückt, was so eine AiO kostet.
Ganz abgesehen davon, dass ich wenig Vorteile gegenüber einem High End Luftkühler sehe...
