Upscaling-Fix-Mod für Starfield verbessert Texturqualität
Starfield-Mod macht Texturen bei Verwendung von Upscalern schärfer Der bekannte Modder doodlum hat einen neuen Mod für Starfield veröffentlicht, der das Spiel schärfer aussehen lässt. Der Mod, der Upscaling Fix heißt, behebt ein Problem mit der Standardimplementierung des Upscalings in Starfield. Das Problem ist, dass die Standardimplementierung den negativen Mipmap-Bias nicht richtig festlegt. Mipmaps sind (read full article...)
Damit könnte Igor seine verwaschene Instrumententafel vom Screenshot nochmal anschauen.
btw.
Die Zeile in der ini sollte dann wohl so ähnlich aussehen:
fMaxAnisotropy=8 oder 16 testen
fMipBiasOffset=-0.5
DoF ggf. auch mal deaktivieren
bDepthOfFieldEnable=0
Den Sharpen-Slider in den Einstellungen könnte man ggf. auch hochziehen.
"... Der Upscaling Fix von doodlum fügt den negativen Mipmap-Bias nach AMDs offizieller Empfehlung hinzu..."
Ist AMD nicht "offizieller" Partner dieses Spiels? Ein weiterer Punkt, dass diese sogenannte "Partnerschaft" wohl mehr über Bankkonten ging, anstatt einer sauberen technischen Umsetzung...
das ist der Wert für FSR2@50%
Für andere Scaling% empfiehlt AMD dann andere Werte.
(normalerweise würde man erwarten, das die jeweils passenden % im Game automatisch richtig gesetzt werden)
Hier mal die von AMD empfohlenen MipBiasOffsets für verschiedene Presets:
- 1 => -1 (nativ)
- 0.85 (besser als Ultra)
- 0.75 (In Game - Ultra/Quality)
- 0.66 (FSR2 Quality...Balanced)
- 0.62 (In Game - High/Balanced)
- 0.5 (In Game - Med/Low/Performance)
In der AMD-demo sind nur die Extremwerte -1 und -0,5 mit dem Scaling identisch, ... denke mal, dazwischen könnte man probieren
den nächstbesseren Wert zu verwenden, ... z.Bsp. Scaling 0,66 mit fMipBiasOffset= -0,75...0,85.
Ob der Wert jetzt 1/x ist ? in der Demo wird immer ne LOD-Zahl gezeigt.(siehe Anhang)
ansonsten kann man auch versuchen das TAA restlos zu deaktivieren
bTemporalAA_idTech7=0
(Das wird dann nur zusammen mit wenig Sharpen sinnvoll sein)
