Update des MoreClockTools (MCT) auf Version 1.1.0 - Download ist online
Die neueste Version 1.01 des MoreClockTools ist online. Mit der Nutzung des AMD Device Library eXtra Software Development Kit (ADLX SDK) ist nun auch RDNA3 mit von der Partie. Für ältere Karten empgehlen wir immer noch das MorePowerTool MPT und die Verwendung alternativer Treiber, die man z.B. als „wiederauferstandene“ Omega-Treiber unter https://www.amernimezone.com/ finden kann. Das (read full article...)
Bin selber ( zur Zeit )bei der Konkurrenz,aber :
Es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen,das einige ihre Zeit dafür investieren,
der Community solche Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.
Danke Hellm und Igor ( und wahrscheinlich einige Freunde ) für Euren Einsatz.
Das macht einfach nur Freude :)
Ik heb twee suggesties om het programma te verbeteren:
1- Definieer de ventilatorinstellingen automatisch (bios-standaard) of handmatig.
2- Voeg digitale levendigheid toe
De ventilatoren kunnen zeker worden ingebouwd, maar realtime monitoring of zelfs diagrammen zijn precies wat we niet willen met een slank programma: Overhead creëren die niemand nodig heeft. ;)
Also besteht mit dem MCT nicht wie mit dem MPT die Möglichkeit bestimmte Werte über die Vorgaben des Treibers zu erhöhen?
Gibt es eigentlich die Möglichkeit Treiber Features wie Nachschärfung wie in der Adrenalin Software per Game zu setzen oder geht dies nur overall?
1- Define the fan settings automatically (bios default) or manually.
ADLX only supports manual fan tuning. I can't set it back to an auto-setting or something.
My suggestion would be the Reset-Button. This will reset everything tuning related to default setting, this would include everything on the tuning tab and the fan tab as well. The Set-Button applies the settings for the current tab only, so if you don't press the All-Button next to it or go to the fan tab and set anything there, you should be fine.
Nein, Limits kann MCT nicht umgehen. MCT nutzt die ADLX, neueste AMD Display Library. Zwar habe ich keine Abfragen nach Limits eingebaut, also übermittelt MCT was auch immer der User wünscht, nur der Treiber akzeptiert nicht alles. Da müsste ich schon andere Wege gehen als über die Library, das wäre ein Vollzeit-Job. Außerdem würde AMD dann sicher Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Darauf möchte ich mich gar nicht einlassen, und mir fehlt auch schlicht die Zeit dafür. Diskussion hatten wir auch schon.
Profile für Games, dafür bietet die ADLX keine Schnittstelle. Das müsste ich ebenfalls unter massiven Arbeitsaufwand selbst einpflegen, das ist mir nicht möglich. Wenn ADLX in zukünftigen Versionen etwas in der Art unterstützt, werde ich überlegen wie man es in MCT einfügen kann. Aber derzeit ist das nicht möglich.
Ich danke für die ausführliche Rückmeldung. Mit ADLX habe ich mich bisher nur sehr begrenzt beschäftigt bzw. was hier möglich ist im Detail. Einfach weil mir der mögliche Nutzen im Moment noch zu gering ist persönlich.
Absolut valide und nachvollziehbare Punkte, da braucht es garkeiner Diskussionen.
Ein Dank auch wegen Zeit, Aufwand usw. solch ein Programm zu entwickeln.
Ik heb alleen het tabblad "tuning" ingesteld, maar de ventilator is nog steeds ingesteld op handmatige modus
I have tried it with my RX 6600, and it works for me. Did you forget to reset everything?
If the fan actually is in manual mode, we can't do anything about that. MCT only sets powerlimit, memory and GPU OC-settings at the tuning tab. Nothing else. So, if the fan is in manual mode after that, this is not the behavior of ADLX or MCT, instead, as my screenshot implies a habit of the driver.
Or you forgot to hit the Reset-button.
Yes. No time, no fun, considered it not relevant with enhanced sync there and freesync now available on literally every monitor. Another reason, i don't think there are too many games without the vsync ingame option.
If there is a use case where you would need vsync from the driver, i am sorry i shut you out. Maybe next update. But it will take a little while.
I used to set it "always off (not recommended)" from radeon settings app (the default value is "off unless specified by app" ) to decrease mouse input lag in some games. But you're probably right, not worth it. Anyways, here is my 24/7 settings from amd soft:
VSync ist dead :)
