Radeon Adrenaline 23.7.2 Treiber führen zu massiven Performance-Problemen auf der Ryzen 7 7840U APU
Es wurde immer wieder kolportiert, dass AMDs Radeon-Treiber eine lange und nicht immer stabile Geschichte in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistungsprobleme haben. Dennoch scheint sich dies seltener zu wiederholen, da reife und stabile Treiberveröffentlichungen (mit gewissen Ausnahmen) für Team Red zur Norm zu werden scheinen. Die Annahme, dass AMD-Treiber genrell schlecht sind, wäre wohl eher (read full article...)
@Gokzapaz
Was mir gerade so einfällt:
- Exportierte Einstellungen müssen zweimal importiert werden, damit wirklich alle Einstellungen übernommen werden
- hardware acceleration is broken since 22.7.1 : r/Amd (aktuell bei mir im WaterFox, sowohl bei der 6900XT, als auch bei der aktuellen 7900XTX; 60FPS UHD ruckelt bei YoutTube)
- Hoher Idleverbrauch
- Bei mir wird in der Metric (Echtzeitüberwachung) keine Verbräuche, Spannungen etc. angzeigt (bei der 6900XT ging das noch; kann natürlich sein, dass hierfür mittlerweise Adminrechte benötig werden wie beim CPU OC per Adrenalin)
- Kaputtes Raytracing bei Ratchet & Clank (hab das Game nicht, trotzdem lol)
- Oder das mit einem Factory Reset es nach dem Neustart zu Bluescreens kommen kann (https://www.computerbase.de/2023-07...desktop-leistungsaufnahme-der-rx-7000-senken/)
@Gokzapaz
  • Bezüglich der Hardware Acceleration: Wie kann ich das testen? Habe bei mir Firefox am laufen, bisher nichts gemerkt.
  • Hoher Idle Verbrauch: Laut Computerbase brauchen 7900XTX und 4080 quasi gleich viel im Idle: 4K60Hz: 16W zu 17W, 4K144Hz: Beide 20W, Dual Monitor: 2x4K60Hz: 24W zu 28W, 4K144Hz+60Hz: 28W zu 30W. Test ist von gestern mit ihrem neuen Messsystem, sollte daher relativ präzise sein.
  • Mit den fehlenden Werten der Überwachung: War bei mir nach dem Treiber Update auch der Fall. Da wurden einige Überwachungen deaktiviert, warum auch immer. Am besten mal nachschauen, ob das bei dir auch so war.
  • Bezüglich R&C gibt's auch einiges auf Computerbase zu lesen: Auf der Konsole mit RDNA2 Hardware ist RT seit Release an, AMD hatte auch in den Release Notes der aktuellen Treiber Einträge zu dem Spiel. Offensichtlich wurde das vom Spiele Hersteller kurzfristig so entschieden, ohne AMD zu informieren. Was genau der Grund war, muss man abwarten, ist aktuell jedenfalls eher komisch, weil es ja auf RDNA2 Hardware mit RT läuft, nur auf dem PC ist das gesperrt.
  • Das mit dem Factory Reset ist aber schon länger her, das war ja irgendwann Mitte letztes Jahr.
Bei NVidia gibt's übrigens auch Treiber Bugs, die hast du vermutlich nur überlesen. Vom Idle Verbrauch können die auch ein Lied singen (4060). Bei der Karte funktioniert auch die Überwachung nicht, meldet falsche Werte. Ist also nicht so, dass es bei NVidia solche Themen nicht gibt.
Um welche Treiber Version geht es ?
Mit welchem OS, welchen RAM, welches Patch Level ?
Welches E-Level ?
Wo bleibt die Mitwirkungspflicht ?
@Oberst
Wenns ruckelt, dann funktioniert die Beschleunigung nicht (explizit auf 4K stellen).
Überlesen habe ich bei nVidia nichts. Ich habe auch nichts gegenteiliges behauptet oder angenommen. Ich bin nicht deren Kunde. Traurig ist es dann halt bei beiden. Aber hier gehts um AMD. Bzgl. der News wäre das Problem durch simple Tests vermeidbar gewesen. Ist wie mit Agesa oder die schlechte RAM Unterstützung. AMD macht einen auf Ikarus...
@Oberst
Ok, dann bin ich wohl nicht betroffen, da ruckelt nichts. Man sieht auch, dass der Video Codec 0 dafür zuständig war ( Task Manager). Der lag bei um die 70%, die CPU war bei 2-5% und um die 2GHz. Kann daher sein, dass nur wenige User betroffen sind. Dann sind solche Themen immer schwerer zu greifen, weil es bei den Testern vielleicht einfach nicht auftritt. Das hilft den Betroffenen natürlich nicht weiter, aber als Software Entwickler und Analyst verstehe ich halt auch AMDs Probleme und bin da vielleicht nachsichtiger.
Bezüglich AGESA und Ram Unterstützung ist halt auch immer so ein Thema. Ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Habe mein billiges B450 Pro4, welches ich seit fast 5 Jahren habe, erst mit einem 5700X und 64GB 3600er Ram aufgerüstet. Im BIOS XMP an und auf 3600MHz gestellt, läuft problemlos. Für so ein altes Board bin ich da mehr als zufrieden, hatte damit gerechnet, dass ich nicht über 3200MHz komme. Hatte auch nie USB 3 Probleme damit. Die kenne ich nur von meinen Arbeits-Laptops (T460 war da eine Katastrophe).
Hast du bezüglich der Metriken mal geschaut, ob die vielleicht ausgeschaltet waren?
@Oberst
So richtige Einstellungen zu der Metric scheint es nicht zu geben. Jedenfalls nicht mehr als das, was beim Screenshot zu sehen ist. Die Metric ist auch nicht Kriegsentscheidend. Es gibt ja ansonsten noch HWiNFO.
Ich bin auch Softwareentwickler und natürlich braucht es auch mal mehr Zeit und nicht immer sind Probleme so einfach reproduzierbar. Aber wenn sich bereits mehrere Fachzeitschriften gleichzeitig über die Zustände echauffieren (Idleverbrauch, PCGH, Computerbase, Hardwareluxx), dann sehe ich die Treiberentwickler ganz klar unter Zugzwang. Manche Probleme bestehen ja bereits seit Jahren. Nichts tut sich. Auch keine Kommunikation.
AMD wird genug gute Leute dafür haben. Mich ärgert das zur Zeit :cautious:
@Oberst
Du bist auf der falschen Seite:
Hier kann man das einstellen. Rechte Spalte unter "Tracking". Einfach aufklappen und schauen, was nicht angehakt ist.
Bezüglich Idle Verbrauch hatte ich ja schon geschrieben: Das Thema hat schon einige Anpassungen bekommen. Das wurde ja in einigen Treiber Releases seit Launch von RDNA3 optimiert. Jetzt ist es seit einiger Zeit grob auf dem Niveau von NVidia, wenn man nicht selbst am Treiber herum stellt. Da geht vermutlich einfach nicht mehr. Insofern arbeitet AMD da durchaus dran und hat auch auf das Feedback der Redaktionen reagiert. Allerdings - das siehst du vermutlich auch so, weil es viele Probleme schneller beheben würde - sollte AMD Marketing und Treiber-Team besser vernetzen, um die Kommunikation schneller und klarer zu machen.
Ein gutes Beispiel dafür ist da z.B. der HIP SDK, den hätte man viel deutlicher bewerben müssen. Hier gab's wenigstens noch eine News, auf Computerbase ist das total untergegangen...
@Oberst
Vielen Dank! Es funzt wieder :)
Naja, also bei mir sinds weiterhin 66W beim Schreiben. Ein Bildschirm und es ist egal ob 60FPS oder 120 und auch nach einem Reset besteht das Problem. Ich bin damit nicht allein. Ja, AMD hat schon nachgebessert, aber das Problem steht ja auch weiterhin in den offiziellen Known issues ;)
High idle power has situationally been observed when using select multi-display setups with mixed high-resolution and high refresh rate displays on Radeon™ RX 7000 series GPUs.
Siehe https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-7-2
@Oberst
Welchen Monitor hast du? Freesync ist an? Das scheint bei RDNA3 wichtig zu sein, ist daher im Treiber per Default aktiv.
Mit Freesync an scheint es wohl sehr wahrscheinlich, dass der Idle Verbrauch auf normalem Niveau ist. Ohne Freesync an, muss das Treiber Team noch fixen.
Freesync findest du hier:
FreeSync ist an @Oberst. Ich weiß, Layer 8 ist meistens das Problem, aber ich hab da schon alles mögliche ausprobiert ^^ Danke!
Zero FAN. :)
Ja, was soll ich sagen, AMD hat es tatsächlich mit diesem wunderbarem 23.7.2 Treiber geschafft, ein Flackerrevival auf der TUF-RX6700XT-O12G-GAMING zu erzielen und dabei die Eindämmung des Flackerns meines MPT/SPPT Entflackerungs-tutorials auszuhebeln.
Ist die Intension dabei eine Ursache zu entwickeln, dass es durch das Wiederbelebens der Rumgeflackerei, Bug Fixes zum Trotze, ein Potenzial geschaffen wird um das Entwickeln von, durch Flackern verursachte, epileptische Anfälle zu intensivieren, damit die Pharmaindustrie höhere Umsätze bei Neuroleptika erzielen kann, oder liegt dem ein tiefer verborgenerer Sinn zu Grunde?
Mich zu ärgern? Ich weiß es nicht...
Eindeutig der Support der Pharma Industrie
Die Geflackerursache war, dass bei Cinebench die AMD Software aufgrund ihrer durch 23.7.2 neu erworbenen Instabilität Instabilität abstürzte und dadurch die MPT Änderungen der SPPT zurückgesetzt wurden, dadurch flackerte es wieder. Hab gerade ein Testdurchlauf ohne Radeon Absturz mit aktivierten MPT Änderungen der SPPT durchgeführt und dabei Flackerte es auch nicht mehr.
So der 23.7.2 Treiber im laufenden Betrieb die Radeon Einstellungen nicht zurück setzt funktioniert die Methode von HuOke einzig und alleine die gfx-off via MPT zu deaktivieren in vereinfachter Weise genauso gut gegen das geflackere wie die umständlichere Methode von mir.
Flackert? Habe ich was verpasst?
Habe auch das Gefühl das seit 23.7 2 die 7900 nicht rund läuft!
Sie wird auch heißer und ab und flackert meine Fenster
